В Висте не работает конструкция SELECT ... INTO ... IN ... C:\Test.xls
В XP работает: Код: vbnet 1. В Висте пишет - you need permission to view and write its data. (Error 3051) Естественно все разрешения на запись есть. Как это победить? ... |
| 18.05.2013, 17:31:29 |
Разрешения у юзера (даже если он и ограниченный админ) в корень системного раздела? Не смешите... Так и победить - записывать в каталог с правами на создание. Сами создайте каталог, например, c:\temp. Затем в него пишите... ... |
| 18.05.2013, 21:24:30 |
Пробовал я в C:\temp, не пишет, вообще в любой каталог не пишет (на XP же пишет и в C:\) ... |
| 18.05.2013, 22:28:26 |
NikVikПробовал я в C:\temp, не пишет, вообще в любой каталог не пишет (на XP же пишет и в C:\) Попробуйте на D: или на флешку! Попробуйте еще прописать %USERPROFILE% в качестве пути. Если сработает, то ищите результат в домашней папке вашего пользователя ... |
| 18.05.2013, 22:48:01 |
На XP и на Висте - одинаковая же версия Excel? ... |
| 18.05.2013, 22:50:48 |
ткнул не туда - отправилось... Версия Офиса у вас одинаковая установлена? Создается у меня впечатление, что это сообщение не ОС, а ODBC-провайдера для JET. Я бы еще попробовал обновить его... ... |
| 18.05.2013, 22:53:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156972]: |
255ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 613ms |
