Криво отрабатывает ORDER BY
Добрый день уважаемые форумчане. Есть у меня один запросик... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В нем для удобства представления данных пользователю использую преобразование даты и сумм. тип сортировки определяется пользователем и в запросе определяется переменной lcl_FldOrder. Все хорошо пока не начинается сортировка по полям op_in_sum и op_out_sum. Если преобразование этих полей убираю - все хорошо, возвращаю - сортировка не работает. Можно это решить без нагромождения вложенных запросов? ... |
| 23.05.2013, 12:37:53 |
во-первых тут нет никаких вложенных запросов. во-вторых, если ты сортируешь по op_in_sum, то ты сортируешь по уже преобразованным данным. Если я правильно понял, что тебе нужно, сделай Код: sql 1. соответственно, в клиенте оперируй с полем op_in_sum_formatted а сортировку сделай Код: sql 1. тогда будет сортироваться по исходным данным ... |
| 23.05.2013, 12:56:43 |
Shocker.Pro, Да в том то и дело что lcl_FldOrder имеет значение dbo.val_op_cont.op_in_sum. Единственное сейчас попробую AS op_in_sum заменить к примеру на op_in_sum_1. Может в этом проблема. С другой стороны вложенный запрос уменьшил код на сбор переменной sqlSelectStr. ... |
| 23.05.2013, 13:29:41 |
Alex_men, Да дело было в том что псевдоним совпадал с именем поля. ... |
| 23.05.2013, 13:40:13 |
ок, но вообще, нахожу странным, что ты этот вопрос задаешь в VB, а не в соответствующем разделе ... |
| 23.05.2013, 13:53:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156961]: |
66ms |
51ms |
| others: | 221ms |
| total: | 395ms |
