вставка значения из ячейки перед строкой
Добрый день, форумчане, я использую макрос Поиск строк.xlsm (см. вложение) для копирования строк, содержащих определенное значение в выбранных файлах, например файл 1RAPS01 и пр. (см. вложение), например, по слову Yes макрос будет копировать строки на отдельный лист, в которых встречается это слово, подскажите пожалуйста, как доработать макрос, чтобы он перед каждой скопированной ячейкой вставлял значение из ячейки G7 каждого из обрабатываемого файла, например, если макрос вставляет строки в 4 строку, то значение из ячейки G7 вставлялось бы в ячейку А4, а вставка бы строки тогда начиналась бы со следующей ячейки (B4). Заранее спасибо ... |
| 31.05.2013, 14:38:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156936]: |
233ms |
| others: | 191ms |
| total: | 480ms |
