VBS upload Files on HTTP server
AntonariyВ топе к этому адресу прилеплялось имя файла. А второй вариант надо раскуривать подробнее. Покажите заголовки post'а, который успешно отправил FF. ... |
| 22.05.2013, 11:07:48 |
Что-то content-type запроса не видно. Скачайте программу fiddler2, она мониторит http-запросы. Сделайте загрузку через FF и скрипт, переведите режим отображения контента в фидлере в raw и сравните тексты. ... |
| 22.05.2013, 11:15:00 |
AntonariyЧто-то content-type запроса не видно. Скачайте программу fiddler2, она мониторит http-запросы. Сделайте загрузку через FF и скрипт, переведите режим отображения контента в фидлере в raw и сравните тексты. вот, что получилось: это RAW после запуска программы ... |
| 22.05.2013, 12:37:32 |
Monz, это RAW после загрузки через FF ... |
| 22.05.2013, 12:39:05 |
Monz, список процессов ... |
| 22.05.2013, 12:40:15 |
Нужно добавить заголовок authorisation и на всякий случай referrer, в остальном отличия не принципиальные. ... |
| 22.05.2013, 12:57:31 |
Authori z ation и Referrer, блин. ... |
| 22.05.2013, 12:59:16 |
qwerty112Monz, тут брал - Class WebFormClass со "свистелками и ..." :) красссиво и проверенно-рабочая "штука" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. я использую эту программу, но т.к. в полной мере её не освоил, затрудняюсь куда нужно добавить заголовки ... |
| 22.05.2013, 13:12:06 |
Перед XMLHTTP.Send: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 22.05.2013, 13:31:07 |
AntonariyПеред XMLHTTP.Send: Код: vbnet 1. 2. сделал так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. но Referer не переопределился....или вообще не задался ... |
| 22.05.2013, 13:42:37 |
Во-первых, в реферер пробел затесался, во-вторых сомневаюсь, что реферер играет решающую роль. Запрос с виду корректный, нужен скриншот ответа. ... |
| 22.05.2013, 13:45:51 |
AntonariyВо-первых, в реферер пробел затесался, во-вторых сомневаюсь, что реферер играет решающую роль. Запрос с виду корректный, нужен скриншот ответа. без пробела всё также. если я правильно всё понимаю, то это ответ HTTP/1.1 504 Fiddler - Receive Failure Date: Wed, 22 May 2013 09:48:30 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: close Timestamp: 16:48:30.487 [Fiddler] ReadResponse() failed: The server did not return a response for this request. ... |
| 22.05.2013, 13:52:48 |
Monz, мб будет удобней, если я дам вам доступ к этому серверу, а конкретно к выделенной папке и вы сможете попытаться передать файл? ... |
| 22.05.2013, 14:15:31 |
А вы уже дали доступ всем подряд: dXNyX2hvc3RzOnphcTEyMw== Это зашифрованные логин с паролем. Нет, доступ мне не нужен, все равно ответ сервера мало информативен. Ошибка 504 означает Gateway Timeout («шлюз не отвечает»), создается впечатление, что запрос до сервера не доходит. Нужно смотреть его логи, там должны быть подробности. ... |
| 22.05.2013, 16:05:05 |
AntonariyА вы уже дали доступ всем подряд: dXNyX2hvc3RzOnphcTEyMw== Это зашифрованные логин с паролем. Нет, доступ мне не нужен, все равно ответ сервера мало информативен. Ошибка 504 означает Gateway Timeout («шлюз не отвечает»), создается впечатление, что запрос до сервера не доходит. Нужно смотреть его логи, там должны быть подробности. теперь на сервере создается одноименный, с передаваемым, файл, но данные в него не передаются. В логах сервера выдается сообщение "uploading file <имя файла>", и процесс подвисает. ... |
| 23.05.2013, 07:24:18 |
Monz, какая-то из моих попыток залить файл почти увенчалась успехом, залилось 17,1Кб из 17,8Кб, но увы причины не поняты. в отладчике смущает статус неопознанная ошибка ... |
| 23.05.2013, 11:41:55 |
Monz, файлы передаются на 99%, исходный файл 17,0Кб, конечный 16,8Кб, программа после подвисания выдала ошибку о переполнении памяти. Мб нужно как-то завершать передачу? ... |
| 23.05.2013, 11:53:47 |
MonzМб нужно как-то завершать передачу?Нет, за это отвечает транспортный уровень протокола. Кривой сервер какой-то, память у него переполняется на детском запросе, видите ли. Ничем помочь не могу в этой связи, увы. ... |
| 23.05.2013, 12:18:07 |
AntonariyMonzМб нужно как-то завершать передачу?Нет, за это отвечает транспортный уровень протокола. Кривой сервер какой-то, память у него переполняется на детском запросе, видите ли. Ничем помочь не могу в этой связи, увы. http://www.rejetto.com/hfs/ вот такой сервер стоит, неужели он кривой до такой степени? ... |
| 23.05.2013, 12:44:27 |
Не знаю до какой, но ситуация не типичная. Советую обратиться на их форум: http://www.rejetto.com/forum/hfs-~-http-file-server/ ... |
| 23.05.2013, 14:03:43 |
AntonariyНе знаю до какой, но ситуация не типичная. Советую обратиться на их форум: http://www.rejetto.com/forum/hfs-~-http-file-server/ везет мне на нетипичные проблемы буду дальше разбираться ... |
| 24.05.2013, 07:44:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156931]: |
171ms |
40ms |
| others: | 181ms |
| total: | 428ms |
