помоги с VBA Rows(nrow1?, nrow2?).Select
короче понадобилось тут сделать одну штуку в Экзеле For i = 1 To rowsCount nrow1 = 40 * i - 4 nrow2 = nrow1 - 10 Rows(nrow1, nrow2).Select вот тут не знаю как передать параметры ругается If nrow > rowsCount Then i = rowsCount End If Next блин когда-то делал что-то подобное я сейчас переклинило....а в хэлпе ничего понять не могут ....книг с примерами нет ... |
| 01.02.2006, 14:26:33 |
Что хочешь сделать то? Выделеть несколько строк или ячейку? ... |
| 01.02.2006, 15:07:18 |
Какие параметры куда передавать? В ячейку записать что-то? Выделить диапазон? Проверить что-то где-то? ... |
| 01.02.2006, 15:09:17 |
Me.Range("1:5").Select ... |
| 01.02.2006, 16:14:29 |
LeonMMe.Range("1:5").Select это и ежику понятно!!! у меня есть файл сданными мне надо выделить и удалить определенные строки!! данный блок как раз и должен выделить нужные мне строки а вот как ??? передать в rows параметрами диапазон строк ?? ... |
| 01.02.2006, 16:21:48 |
все сделал сам! но слишком много строк !! не может все выделить! придется думать как выделять и вырезать кусками вырезать sRange = "" For i = 1 To rowsCount nrow1 = 40 * i - 4 nrow2 = nrow1 - 10 sRange = sRange & nrow1 & ":" & nrow2 If nrow1 > rowsCount Then i = rowsCount Else sRange = sRange & "," End If Next Range(sRange).Select -- при большой длине sRange матерится ... |
| 01.02.2006, 17:02:57 |
Серж_ sRange = "" For i = 1 To rowsCount nrow1 = 40 * i - 4 nrow2 = nrow1 - 10 sRange = sRange & nrow1 & ":" & nrow2 If nrow1 > rowsCount Then i = rowsCount Else sRange = sRange & "," End If Next Range(sRange).Select -- при большой длине sRange матерится Так делай сразу delete : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.02.2006, 17:16:12 |
Серж_ Rows(nrow1, nrow2).Select вот тут не знаю как передать параметры ругается может кому понадобится, делается так: Код: vbnet 1. 2. EntireRow поддерживает различные методы как и Rows - полезно ознакомиться. ... |
| 19.06.2013, 11:24:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156902]: |
240ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 516ms |
