Прокрутка в редакторе кода
Есть ли возможность настройки VB6 таким образом, чтобы при просмотре кода в редакторе, перемещаться по коду вверх/вниз можно было бы с помощью колесика мыши? ... |
| 21.06.2013, 09:23:42 |
Попадался на глаза такой аддон... гугель в помощь. ... |
| 21.06.2013, 09:25:42 |
да какой гугель, на форуме сто один раз уже было ... |
| 21.06.2013, 09:36:04 |
Ну если он по форуму искать не умеет - может, хоть в гугеле сможет... ... |
| 21.06.2013, 09:39:21 |
Как раз под рукой валялся. ... |
| 21.06.2013, 10:01:17 |
Antonariy, у меня колесиком тоже никогда нельзя было крутить, свыкся и как выложенным Вами пользоваться? ... |
| 22.06.2013, 08:52:43 |
Antonariy, Спасибо за понимание. Хотя я тут по совету добрых людей решил погуглить - и нашел прогу, которая позволяет крутить колесиком: http://www.gasanov.net/Download/VBScroll.zip ... |
| 22.06.2013, 09:02:43 |
donpauls, ВЕЩЬ!!! ... |
| 22.06.2013, 09:23:24 |
donpaulsAntonariy, Спасибо за понимание. Хотя я тут по совету добрых людей решил погуглить - и нашел прогу, которая позволяет крутить колесиком: http://www.gasanov.net/Download/VBScroll.zip Эту штуку я тоже использовал, но она работает отдельным процессом. Не очень красивенько :) ... |
| 22.06.2013, 09:49:53 |
катастрофаAntonariy, у меня колесиком тоже никогда нельзя было крутить, свыкся и как выложенным Вами пользоваться? и как? ... |
| 22.06.2013, 10:05:27 |
ммм, сложно :) VB под рукой нет, а по памяти не скажу. Это надстройка. По идее, если просто зарегистрировать dll-файл, то он появляется в списке надстроек, и ему нужно поставить галочку загружаться при запуске vb. ... |
| 22.06.2013, 14:52:44 |
Antonariy, ах ну да там же редми есть This little VB IDE AddIn adds mousewheel support to the IDE code panes. Now with get/set scroll options dialog. Simply compile the DLL into your VB folder. One little drawback though: this does not work in the SDI-environment. и гугл-переводчик Этот маленький VB IDE надстройка добавляет MouseWheel поддержку панелей IDE кода. Теперь получить / установить прокрутки окна Параметры. Просто скомпилировать DLL в папку VB. Один маленький недостаток, хотя: это не работает в SDI-среде. Как это скомпилировать?? ... |
| 22.06.2013, 15:14:52 |
Как обычно. ... |
| 22.06.2013, 15:35:40 |
Antonariy, обойдусь и без Вашего видения решения проблемы ... |
| 22.06.2013, 15:50:19 |
Это правильно. При отсутствии принципиальных требований следует выбирать наиболее быстрое и очевидное решение. ... |
| 22.06.2013, 15:55:35 |
Честно не испытываю дискомфорта от отсутствия колесика. Если быть еще честнее, то и в других прогах им мало пользуюсь. Я вот другую вещь обнаружил. Если прошить vb6.exe манифестом, то XP/Вистовкие стили автоматом будут поддерживаться и в редакторе форм, и при запуске проекта из среды (в соответствии с текущим стилем). И вот это приятно. ... |
| 23.06.2013, 06:39:49 |
Я даже больше скажу. Прога запущенная из IDE будет вести себя также как exe-шник по многим показателям. А отличия в работе программы под IDE и в exe есть, и иногда существенные. Иногда можно хорошо с этими отличиями наколоться. ... |
| 23.06.2013, 06:45:10 |
Дмитрий77Если прошить vb6.exe манифестом Как это сделать? ... |
| 25.06.2013, 09:12:26 |
Не обязательно это делать, достаточно положить рядом файл VB6.exe.manifest. ... |
| 25.06.2013, 16:19:05 |
Ресурс 24 -> 1 -> 1033 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Стандартный XP-Виста совместимый манифест кот. я использую (Common Controls + подавление нежелательной вистовской виртуализации level="asInvoker") Ну, можно наверно и рядом положить. Так насобачился их вставлять, что об этом даже не подумал. ... |
| 25.06.2013, 16:41:34 |
Положил рядом. Ничего не изменилось :( ... |
| 26.06.2013, 08:55:25 |
Действительно, не пашет. А под XP пахал. И с другими exeшниками под семеркой пашет. ... |
| 26.06.2013, 10:09:06 |
Antonariy, А с "встроенным" пашет? Я принципиально не ставлю VB6 на системы старше XP. P.S. По идее кроме манифеста нужен еще код "InitCommonControls" чего ResHacker-ом понятно не добавить. Т.е. весь расчет на прокатит-не прокатит. ... |
| 26.06.2013, 10:49:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156892]: |
215ms |
59ms |
| others: | 215ms |
| total: | 541ms |
