powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нужен vbs скрипт
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Нужен vbs скрипт
    #38312853
egorka_1
Помогите со скриптом, который из одной папки в другую копирует все файлы, кроме последнего по времени и дате создания... например, если в студии работает прога по звукозаписи, а последний фалй в папке еще в процессе записи, то именно этот файл копировать не нужно, а все остальные копруются...этот файл скопируется позже...
пользуюсь вот этим скриптом:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
' Создание объектов оболочки и файловой системы
Set oShell = CreateObject("wscript.shell")
Set oFSO = CreateObject("Scripting.Filesystemobject")
Set WSNetwork = CreateObject("WScript.Network")
LogFolder = "C:\авб\"
StartFolder = "c:\1\"
aEndFolder = array("c:\kopii\")
' обнуление и описание счетчиков, используемых в скрипте
num_EndFolder = 0		'- общее число папок, места назначения для копируемых данных
num_EndFolder_0 = 0		'- не доступное кол-во папок из  num_EndFolder
num_files = 0			'- общее число обработанных файлов
num_files_copy = 0		'- из них скопировано с заменой на новую версию
err_files_copy = 0		'- из них не скопировано в результате ошибки при работе с num_files_copy
num_files_new = 0		'- из них скопировано новых файлов
err_files_new = 0		'- из них не скопировано в результате ошибки при работе с num_files_new
num_SubFolder = 0		'- обработано папок и подпапок
num_SubFolder_copy = 0	'- из них скопировано новых папок и подпапок
err_SubFolder = 0		'- из них не скопировано в результате ошибки при работе с num_SubFolder
' Создание лог-файла
' Задаем имя лога
sLogName = "LogTemp_" & Date & "_" & Time
' Заменяем в имени все знаки на подчеркивания
sLogName = Replace(sLogName, ".", "_")
sLogName = Replace(sLogName, ":", "_")
sLogName = LogFolder & sLogName
' Создаем файл
Set oLogFile = oFSO.CreateTextFile(sLogName & ".log",true)
oLogFile.WriteLine "========== Script Information  ==========" & vbCrLf
oLogFile.WriteLine "script name:   Fail_Copying"
oLogFile.WriteLine "version:       1.0"
oLogFile.WriteLine "date:          10.08.12"
oLogFile.WriteLine "autor:         MasterLin"
oLogFile.WriteLine "site:          http://www.masterlin.ru" & vbCrLf
oLogFile.WriteLine "========== Запуск скрипта ==========" & vbCrLf
Set oEndFolder = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Цикл для перебора папок "куда копируем"
For i=0 to UBound (aEndFolder)
	' Счетчик кол-ва папок для копируемых данных
	num_EndFolder=num_EndFolder+1
	' Проверяем доступность папки, в которую хотим произвести копирование
	If oEndFolder.FolderExists ( aEndFolder(i) ) Then
		' Записываем результат в лог
		oLogFile.Writeline "Папка " & "'" & aEndFolder(i) & "'" & " доступна для работы" & vbCrLf
		CopyFolder StartFolder,aEndFolder(i)
		' Счетчик доступных для копирования папок
		' удолил :)
	else
		oLogFile.Writeline
		oLogFile.Writeline "Папка " & "'" & aEndFolder(i) & "'" & " в настоящий момент не доступна. Работа с ней прекращена." & vbCrLf
		' Дублируем сообщение, выводом предупреждения на экран
		WScript.Echo "Папка " & "'" & aEndFolder(i) & "'" & " в настоящий момент не доступна. Работа с ней прекращена."
		' Счетчик недоступных для копирования папок
		num_EndFolder_0=num_EndFolder_0+1
	End if
Next
Sub CopyFolder(sCopyFolder,sEndCopyFolder)
	' Создание объекта Folder
    Set oFolder = oFSO.GetFolder(sCopyFolder)
	Set oEndCopyFolder = oFSO.GetFolder(sEndCopyFolder)
	' Получение коллекции файлов
    Set colFiles = oFolder.Files
    ' Обработка каждого файла из коллекции
    For each oFile in colFiles
		oLogFile.Writeline "Дата создания копируемого файла:"
		oLogFile.Writeline oFile & vbTab & oFile.DateCreated
		' Счетчик числа проверяемых файлов
		num_files=num_files+1
		' Проверяем существует уже такой файл в папке, если его нет, то копируем.
		' Если есть, то проверяем его актуальность и заменяем более новым, если он устарел.
		If oFSO.FileExists(oFSO.BuildPath(oEndCopyFolder, oFile.Name)) Then
			oLogFile.Writeline "Такой файл уже существует в папке " & oEndCopyFolder
			' Проверяем насколько это свежая копия файла, для этого сравниваем даты создания двух файлов
			oLogFile.Writeline "Проверяем актуальность копии:"
			' Выгружаем полный путь к проверяемому файлу
			sFileEnd = oFSO.BuildPath(oEndCopyFolder, oFile.Name)
			' Создаем объект File, для работы с этим файлом
			Set oFileEnd = oFSO.GetFile(sFileEnd)
			' Сравниваем даты изменения файлов
			If oFileEnd.DateLastModified < oFile.DateLastModified Then
				' Проверяемый файл оказался устаревшим, поэтому заменяем его более новым
				oLogFile.Writeline "Копия файла устарела, заменяем его новым.     **********" & vbCrLf
				oFSO.CopyFile oFile, sEndCopyFolder & oFile.Name, True
 ' если у файла назначения есть атрибут ReadOnly, снимаем его
    If objFSO.FileExists(TargetPath) Then
        Set objFile = objFSO.GetFile(TargetPath)
        If objFile.Attributes And 1 Then
            objFile.Attributes = objFile.Attributes - 1
        End If
    End If
    objFSO.CopyFile FilePath, TargetPath, True
    If Err.Number <> 0 Then
        LogStream.WriteLine
        LogStream.WriteLine FilePath
        LogStream.WriteLine Err.Description
        LogStream.WriteLine
        Err.Clear
    Else
        LogStream.WriteLine TargetPath
    End If
' Проверка на наличие ошибок
				if err.Number <> 0 then
					' Запись сообщения об ошибке в лог
					oLogFile.Writeline "-----> Error # " & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description
					' Очистка ошибки
					Err.Clear
					' Счетчик ошибок при замене файлов
					err_files_copy=err_files_copy+1
				else
					' Счетчик файлов, которые были заменены на новые
					num_files_copy=num_files_copy+1
				End if
			else
				' В этом случае копия прошла проверку, просто продолжаем работу скрипта далее
				oLogFile.Writeline "Копия актуальна. Продолжаем работу." & vbCrLf
			End if
		else
			oLogFile.Writeline "Этот файл отсутствует в папке " & oEndCopyFolder & " Давайка его скопируем." & vbCrLf
				' Очистка ошибки
				Err.Clear
				' Счетчик ошибок при копировании новых файлов
				err_files_new=err_files_copy+1
			else
				' Счетчик новых скопированных файлов
				num_files_new=num_files_copy+1
			End if
		End if
	Next
	' Проверяем все папки и подпапки
	oLogFile.Writeline "Обрабатываем и копируем все подпапки из папки " & oEndCopyFolder & vbCrLf
	' Получение коллекции подпапок
    Set colSubFolders = oFolder.SubFolders
    ' Обработка каждой подпапки
    For Each oSubFolder In colSubFolders
		oLogFile.Writeline "Проверяем подпапку " & oSubFolder
		' Счетчик обработанных папок и подпапок
		num_SubFolder=num_SubFolder+1
		' Проверяем существует уже такая подпапка в папке, если ее нет, то копируем.
		' Если есть, то переходим к проверке файлов в подпапке.
		If oFSO.FolderExists(oFSO.BuildPath(oEndCopyFolder, oFSO.GetBaseName(oSubFolder.Path))) Then
			oLogFile.Writeline "Такая подпапка уже существует в папке " & oEndCopyFolder
			oLogFile.Writeline "Проверяем все файлы в этой подпапке: "
			' Выгружаем полный путь к проверяемоой подпапке
			sSubFolderEnd = oFSO.BuildPath(oEndCopyFolder, oFSO.GetBaseName(oSubFolder.Path)) & "\"
			' Производим рекурсивный вызов процедуры копирования файлов - программа вызывает сама себя
			CopyFolder oSubFolder, sSubFolderEnd
			' oLogFile.Writeline
		else
			oLogFile.Writeline "Эта подпапка отсутствует в папке " & oEndCopyFolder & " Давайка ее скопируем." & vbCrLf
			oFSO.CopyFolder oSubFolder, sEndCopyFolder, True
				' Очистка ошибки
				Err.Clear
				' Счетчик ошибок при копировании новых папок и подпапок
				err_SubFolder=err_SubFolder+1
			else
				' Счетчик новых скопированных папок и подпапок
				num_SubFolder_copy=num_SubFolder_copy+1
			End if
		End if
	Next
End Sub
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ
все файлы из одной папки копируются куда надо, за исключением файла, который в процессе записи...
и выдается ошибка:
строка 142
символ 4
Ошибка: Разрешение отклонено
Код: 800А0046
как исправить? помогите плиз, люди добрые!!!
Нужен vbs скрипт
    #38313070
Фотография Akina
On error
Нужен vbs скрипт
    #38313092
egorka_1
Нужен vbs скрипт
    #38313173
egorka_1
нужно, чтобы скопировались все файлы... тот к которому в момент копирования доступа нет, его пропустить... он скопируется позже... при этом чтоб не выдавалось никаких сообщений на тему того, что файл не копируется и т.д....
копирование будет происходит с заданным интервалом времени...
Нужен vbs скрипт
    #38313370
Фотография Akina
Нужен vbs скрипт
    #38313376
egorka_1
после какой строки вставить в скрипт?
Нужен vbs скрипт
    #38313610
Фотография Shocker.Pro
egorka_1Помогите со скриптомвы уточните пожалуйста, вам именно помощь нужна или вы просто просите доработать скрипт, но сами в него вникать не хотите. Тогда и подход будет другой, просто сделают и все, не будут давать подсказок для самостоятельной работы
Нужен vbs скрипт
    #38313618
egorka_1
если можно, то лучше конечно доработать скрипт...
Нужен vbs скрипт
    #38313669
Интересно, весь скрипт набит проверками на ошибки, но нет самого главного.
Думаю, достаточно в самом начале скрипта поставить
Код: vbnet
1.
On Error Resume Next
