Обработчик Excel
Добрый день! У меня есть рабочая книга, лист1 и лист2. Добавляю программно Лист3. Как программно добабвить в Лист3 обработчик Worksheet_BeforeDoubleClick? ... |
| 15.07.2013, 13:12 |
Обработчик Excel
Можно не добавлять, а просто использовать событие: Код: plaintext 1. ... |
| 15.07.2013, 13:17 |
Обработчик Excel
а все же, как добавить? ... |
| 15.07.2013, 13:24 |
Обработчик Excel
Подскажите, пожалуйста, как его использовать? SheetBeforeDoubleClick на листах нет такого события ... |
| 15.07.2013, 15:34 |
Обработчик Excel
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.07.2013, 15:42 |
Обработчик Excel
Я создаю лист в module. там это код и написать? ... |
| 15.07.2013, 16:52 |
Обработчик Excel
Нет, в модуле как раз не выйдет. Надо в модуле класса, формы или листа. ... |
| 15.07.2013, 16:55 |
Обработчик Excel
у меня создана Sheets(1) ... |
| 15.07.2013, 16:56 |
Обработчик Excel
Shocker.Pro, Template_krat.Copy Before:=Sheets(1) ActiveSheet.Name = ws_name Private WithEvents MyApp As Application Sub Init() Set MyApp = Application End Sub Private Sub MyApp_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) MsgBox "BeforeDoubleClick íà ëèñòå " + Sh.Name End Sub Не совсем понимаю, как программа поймет, в какой именно лист я вставляю обработчик ... |
| 15.07.2013, 17:01 |
Обработчик Excel
Jerry2016Не совсем понимаю, как программа поймет, в какой именно лист я вставляю обработчикэто единый обработчик на все листы ... |
| 15.07.2013, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156864]: |
62ms |
70ms |
| others: | 224ms |
| total: | 421ms |
