Возникает ошибка в Windows7 x64 при сжатии БД с помощью JRO из кода на VB6
Код следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. В третьей строке возникает ошибка. Вероятно, она связана именно с архитектурой x64. Что тут можно поделать? Спасибо. ... |
| 17.07.2013, 14:13:46 |
Помогла установка Microsoft Access Database Engine 2010. ... |
| 17.07.2013, 17:17:20 |
Integrator2В третьей строке возникает ошибка. Вероятно, она связана именно с архитектурой x64. Никак это не связано с x64. У меня код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. (верхние 2 строчки совпадают с вашими, позднее связывание существенно чтоб не делало crash -это у вас правильно все) прекрасно работает много лет на многих системах включая x64 (без насильственных установок чего-либо дополнительного) и не было пока ни одного нарекания от пользователей. Вы что-то намудрили в ConnectionString. Правильный драйвер при правильном коде подбирается операционкой а не вами лично. Integrator2Помогла установка Microsoft Access Database Engine 2010. В общем случае подобное лечение это очень плохая идея. ... |
| 17.07.2013, 17:38:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156856]: |
195ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 478ms |
