ComboBox VBA EXCEL
Народ, чё-то не вкурю как в комбобоксе запретить ввод текста пользователем, при этом оставив функциональность выбора элемента из зписка. ... |
| 24.01.2005, 17:41:03 |
ComboBox VBA EXCEL
Если на рабочем листе, то так можно: Меню Данные - Проверка - Тип Данных - Список ... |
| 24.01.2005, 17:47:08 |
ComboBox VBA EXCEL
Если не ошибаюсь, то в стандартном Combobox'е есть свойство Locked, которое и отвечает за возможность редактировать список в объекте ... |
| 25.01.2005, 11:15:13 |
ComboBox VBA EXCEL
Этого сделать нельзя - только отлавливать событие Changed и сравнивать значение с эталонным, при необходимости возвращать все назад. Locked=true позволит выбрать сам элемент, но сделать выбор из списка не позволит. ... |
| 29.04.2005, 10:58:48 |
ComboBox VBA EXCEL
См свойство Style ... |
| 29.04.2005, 12:38:42 |
ComboBox VBA EXCEL
Есть свойство MatchRequired (True/False) True-нельзя ввести значения, кроме перечисленных False-можно. ... |
| 04.04.2010, 00:24:48 |
ComboBox VBA EXCEL
Добавьте еще: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.04.2010, 08:29:26 |
ComboBox VBA EXCEL
Ляпнул не подумав. ... |
| 04.04.2010, 08:47:04 |
ComboBox VBA EXCEL
Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then Exit Sub End If End Sub ... |
| 04.04.2010, 09:10:14 |
ComboBox VBA EXCEL
Код: plaintext 1. ... |
| 04.04.2010, 10:15:04 |
ComboBox VBA EXCEL
Пытаюсь сделать выпадающий список в ComboBox, который периодически изменяется т.е. выпадающий список постоянно меняется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.08.2010, 10:45:07 |
ComboBox VBA EXCEL
.Михаил. Спасибо, в яблочко! То что нужно! ... |
| 25.02.2013, 10:16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156841]: |
69ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 406ms |
