Требуется помощь VB
Уважаемые программисты, требуется помощь. Я простой пользователь не программист, но есть необходимость получения из базы дополнительных данных. Есть база из которой данные получаются из excel, c помощью вот такой проги (ниже): задачка такая - добавить в эти данные баркод из таблицы LG_001_UNITBARCODE колонка BARCODE. связь у колонок такая LG_001_UNITBARCODE.ITEMREF = LG_001_ITEMS.LOGICALREF или LG_001_02_STLINE.STOCKREF = LG_001_UNITBARCODE.ITEMREF Может что-то еще надо? Заранее благодарю за оперативную помощь!!! Public Sub BRAND() Dim TCON As ADODB.Connection Set TCON = New ADODB.Connection Dim STRCON As String STRCON = "DRIVER=SQL Server;SERVER=--------;UID=------;PWD=------;APP=Microsoft Office 2003;WSID=SOFTPC;DATABASE=DB;" TCON.Open STRCON Dim RS_ As ADODB.Recordset Set RS_ = New ADODB.Recordset Dim A As String With RS_ .ActiveConnection = TCON A = "SELECT L_CAPIWHOUSE.NR AS SKLNO, L_CAPIWHOUSE.NAME AS SKLAD, LG_001_ITEMS.CODE AS TOVARKOD, LG_001_ITEMS.NAME AS TOVAR, " A = A + " SUM(CASE LG_001_02_STLINE.IOCODE WHEN 1 THEN LG_001_02_STLINE.AMOUNT WHEN 2 THEN LG_001_02_STLINE.AMOUNT ELSE 0 - LG_001_02_STLINE.AMOUNT END) AS STOK, " A = A + " (SELECT TOP (1) PRICE FROM LG_001_PRCLIST " A = A + " WHERE (BEGDATE <= '" + Worksheets("FILTRE").Range("D2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("C2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("B2").Text + "' ) AND (ENDDATE >= '" + Worksheets("FILTRE").Range("D2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("C2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("B2").Text + "') " A = A + " AND (LG_001_02_STLINE.STOCKREF = CARDREF) AND (PTYPE = 1)) AS SBAHA, " A = A + " (SELECT TOP (1) PRICE FROM LG_001_PRCLIST " A = A + " WHERE (BEGDATE <= '" + Worksheets("FILTRE").Range("D2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("C2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("B2").Text + "' ) AND (ENDDATE >= '" + Worksheets("FILTRE").Range("D2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("C2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("B2").Text + "') " A = A + " AND (LG_001_02_STLINE.STOCKREF = CARDREF) AND (PTYPE = 2)) AS ABAHA, " A = A + " LG_001_ITEMS.SPECODE FROM LG_001_02_STLINE INNER JOIN L_CAPIWHOUSE ON LG_001_02_STLINE.SOURCEINDEX = L_CAPIWHOUSE.NR INNER JOIN LG_001_ITEMS ON LG_001_02_STLINE.STOCKREF = LG_001_ITEMS.LOGICALREF " A = A + " WHERE (LG_001_02_STLINE.DATE_ <= '" + Worksheets("FILTRE").Range("D2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("C2").Text + "-" + Worksheets("FILTRE").Range("B2").Text + "') " A = A + " GROUP BY L_CAPIWHOUSE.NAME, LG_001_ITEMS.CODE, LG_001_ITEMS.NAME, LG_001_02_STLINE.STOCKREF, L_CAPIWHOUSE.NR, LG_001_ITEMS.SPECODE " A = A + " HAVING (LG_001_ITEMS.CODE <> 'я') ORDER BY TOVARKOD " .Open A Worksheets("BRAND").Activate Worksheets("BRAND").Range("A4:h265000").Select Selection.ClearContents Worksheets("BRAND").Range("A4").CopyFromRecordset RS_ .Close End With TCON.Close Set RS_ = Nothing Set TCON = Nothing End Sub Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 24.07.2013, 12:21:59 |
Требуется помощь VB
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 24.07.2013, 13:09:04 |
Требуется помощь VB
Shocker.Pro, ОГРОМНОЕ СПАСИБО !! Наверное уже на шею сажусь , но выяснилось, что может быть несколько баркодов. можно ли вытягивать только последний? Еще раз спасибо. ... |
| 24.07.2013, 13:30:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156838]: |
184ms |
47ms |
| others: | 194ms |
| total: | 470ms |
