Проблема с WORD
не пойму в чем дело. Есть прога, клиент ее переносит с одного компа на другой. и на втором начисто отказывается работать просмотр и печать документов. Как только программа пытается открыть шаблон выходит ошибка: ActiveX component can't create object ... |
| 24.07.2013, 18:47:21 |
Проблема с WORD
Ну так объект забыл перенести, что тут непонятного ) ... |
| 24.07.2013, 18:56:51 |
Проблема с WORD
Shocker.Pro, Да нет кажется нашел в чем дело, дело в раннем связывании. Я писал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. а надобы Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Клиент на связи появится проверю догадку ... |
| 24.07.2013, 19:11:36 |
Проблема с WORD
Alex_menActiveX component can't create object так, а на этой "другой" машине - Ворд установлен ? если не установлен - то и разницы не будет, позднее/раннее связывание, - один фиг, будет ошибка ... ... |
| 24.07.2013, 20:08:30 |
Проблема с WORD
qwerty112, Установлен судя по скриншотам :) Но может будет иметь смысл сделать восстановление офиса. Не знаю клиент мутный раз в два -три дня появляется. ... |
| 25.07.2013, 10:56:31 |
Проблема с WORD
Alex_menqwerty112, Установлен судя по скриншотам :) Но может будет иметь смысл сделать восстановление офиса. Не знаю клиент мутный раз в два -три дня появляется. узнай, для начала, какой Оффис вроде была такая тема, что некоторая(ые) версия(и) Ворда ("student" чтоле ?), не поддерживают создание объекта через CreateObject (?). а ссылку на приложение, можно получить только через GetObject к запущенному приложению. Вообщем, такая же тема как с Акцесс Рантайм ... |
| 25.07.2013, 11:37:21 |
Проблема с WORD
qwerty112некоторая(ые) версия(и) Вордастартер ... |
| 25.07.2013, 14:04:09 |
Проблема с WORD
qwerty112, Спасибо если позднее связывание не пройдет посмотрим по версиям ... |
| 25.07.2013, 16:48:07 |
Проблема с WORD
Любое связывание заработает как миленькое через SendMessage. Private Declare Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As String) As Long 8) ... |
| 28.07.2013, 22:07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156834]: |
152ms |
25ms |
| others: | 180ms |
| total: | 385ms |
