Устройство на чипе FT232R и VB. Как их подружить?
Пытаюсь запрограммировать взаимодействие с этим девайсом на VB. FT232R - это виртуальный COM-порт, при подключении к USB порту он определяется как COM10 К чипу FT232R подключено второе устройство, представляет собой небольшой объем памяти (512 бит) В даташитах на девайс есть примеры как писать туда байтики ти считывать их обратно. Открывается программа HyperTerminal, настраивается соединение с COM10 и отправляются ASCII строки с командами. Как AT-команды для модема. Вот это нужно сделать программно из VB. Но я не могу понять как правильно сделать. 1 вариант - открывать COM-порт из VB и слать в него байтики 2 вариант - использовать FTD2XX.DLL которая предоставляет API для управления устройством на FT232R. Есть примеры на VB - http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/VB.htm Как правильно сделать? Логика подсказывает, что второй вариант. Может кто-то работал с этим чипом? ... |
| 03.08.2013, 10:21:24 |
Алкобобёр, На сайте том есть экземплы, пробуйте их. Мало у кого есть такой девайс чтобы протестировать ... |
| 03.08.2013, 10:28:28 |
VSVLADАлкобобёр, На сайте том есть экземплы, пробуйте их. Мало у кого есть такой девайс чтобы протестировать Я все уже просмотрел. К сожалению нет примеров как из FTD2XX.DLL слать ASCII байты в COM-порт устройства ... |
| 03.08.2013, 10:30:51 |
АлкобобёрVSVLADАлкобобёр, На сайте том есть экземплы, пробуйте их. Мало у кого есть такой девайс чтобы протестировать Я все уже просмотрел. К сожалению нет примеров как из FTD2XX.DLL слать ASCII байты в COM-порт устройства Example 4 This example shows how to return device string information, open devices by description, set Baud rates, set flow control, set data characteristics, write string data to the device , read string data from the device and close the device. Example 6 Our thanks go to Bob Freeth for providing this VB6 example of using the FT2232C MPSSE for SPI communication with a MAX187 ADC ... |
| 03.08.2013, 13:44:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156827]: |
244ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 570ms |
