RANGE захватывает объединенные ячейки, как исключить?
Добрый день. Делаю выделение диапазона Columns("G:G").Select или Range("G:G").Select Но поскольку 2 строка с колонки А по G объединена, то выделяется по сути "A:G". Как свершить задуманное, мне нужно выделить "G:G"? Мышью это делается элементарно, запись макроса показывает Range("G:G").Select ... |
| 06.08.2013, 20:59 |
Freeze729, 10216597 ... |
| 06.08.2013, 21:06 |
Freeze729Добрый день. Делаю выделение диапазона Columns("G:G").Select или Range("G:G").Select Но поскольку 2 строка с колонки А по G объединена, то выделяется по сути "A:G". Как свершить задуманное, мне нужно выделить "G:G"? Мышью это делается элементарно, запись макроса показывает Range("G:G").Select Зачем это вообще нужно делать??? ... |
| 07.08.2013, 04:57 |
Цель проверить на наличие скрытых столбцов или строк. Пример от скукотища работает на активных ячейках. Но меня он устроил. Уже поставив курсор на ячейку, могу вытащить свойство Hidden. Если есть более легкие пути, пожалуйста изложите. ... |
| 07.08.2013, 09:34 |
Есть, но сначала хотелось бы узнать, каким образом выделение столбца помогает обнаружить скрытые строки или столбцы. ... |
| 07.08.2013, 09:59 |
Как-то так. Если функция возвращает не пустую строку, то значит Лист от нас что-то скрывает. В принципе можно просто выяснить скрыта ли ячейка на установленном курсоре. Можно считать остальное мусором и легким шифрованием)) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 07.08.2013, 11:02 |
Многабукф Почему бы не использовать что-то типа Код: vbnet 1. ? ... |
| 07.08.2013, 11:37 |
Freeze729Цель проверить на наличие скрытых столбцов или строк. Пример от скукотища работает на активных ячейках. Но меня он устроил. Уже поставив курсор на ячейку, могу вытащить свойство Hidden. Если есть более легкие пути, пожалуйста изложите. Для этого вообще не требуется выделение, это все-равно что - ну давай еще и покрасим. ... |
| 07.08.2013, 14:49 |
Shocker.ProМногабукф Почему бы не использовать что-то типа Код: vbnet 1. ? Ты выдал страшную тайну. ... |
| 07.08.2013, 14:50 |
i45Ты выдал страшную тайну.я выдал ее еще здесь ... |
| 07.08.2013, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156820]: |
71ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 412ms |
