Scroll
На форме есть frame и hscroll. Смысл задумки в том чтобы при прокрутке hscroll элементы внутри frame перемещались. Соответственно в модуле код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Hook это запуск с hwnd формы в которой находятся frame и vscroll. Если фокус находиться на vscroll то проблем нет все работает но если фокус попадает на элемент внутри frame то все перестаёт работать. Подскажите в чем проблема и как это исправитЬ? ... |
| 07.08.2013, 11:31:01 |
Scroll
А у меня этот код работает. Тестовый проект приложите. ... |
| 07.08.2013, 11:44:24 |
Scroll
Работать то работает, но при условии что фокус в Vscroll находится! ... |
| 07.08.2013, 11:47:02 |
Scroll
У меня работает при условии, что фокус находится не на скролле. ... |
| 07.08.2013, 11:56:58 |
Scroll
У меня внутри Frame много юзерконтролов, вот когда на них попадает фокус не работает Vscroll ... |
| 07.08.2013, 14:17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156819]: |
186ms |
30ms |
| others: | 214ms |
| total: | 464ms |
