Проблема с запуском BAT файла.
Добрый день, знатоки! Имеется проблема с запуском BAT файла командой Shell (App.Path & "\APPS\DO_CARDS_REPORT_AMO.BAT") из под командной кнопки "Формировать отчет" . Вот скрипт самого ВАТ файла: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Моё приложение загружает INFO.ТХТ файл, обрабатывает его и выдает на выход файл CARD.txt. Далее этот файл принимается как входной параметр для "CARD_AMO.exe" и выводится отчет по шаблону "SHABLON_CARD_AMO.rtf" в файл "REPORT_CARD_AMO.rtf" (смотрите скрипт BAT файла). Далее нажимаю на командную кнопку "Формировать отчет". Проблема в том, что если "INFO.ТХТ" не будет рядом с "CARD_AMO.exe" то ВАТ файл не выполняется. ВАТ файл дает следующую ошибку: "PIN_AMO.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Для продолжения нажмите любую клавишу . . . Если закрыть и открыть моё приложение, то все проходит успешно и отчет формируется нажатием кнопки "Формировать отчет". Что может быть? Заранее спасибо! ... |
| 07.08.2013, 08:05:01 |
bubek "PIN_AMO.exe" не является внутренней или внешней Имелось ввиду "CARD_AMO.exe" ... |
| 07.08.2013, 08:07:49 |
Добавьте в батч-файл вывод текущего каталога - сразу поймёте, в чём дело. ... |
| 07.08.2013, 08:56:17 |
AkinaДобавьте в батч-файл вывод текущего каталога - сразу поймёте, в чём дело. Результат Код: plaintext 1. указывает на каталог, в котором лежит файл "INFO.ТХТ" (вводный файл). Ммммм...надо подумать, что за проблема.... :) ... |
| 07.08.2013, 09:23:46 |
AkinaДобавьте в батч-файл вывод текущего каталога - сразу поймёте, в чём дело. Akina, а почему ВАТник, при обработке входного файла, получает текущий каталог один, а при перезапуске приложения другой? Есть ли решение? Спасибо. ... |
| 07.08.2013, 09:35:34 |
bubek, предположу, что файл INFO.ТХТ выбираете в диалоге "выбор файла", - при этом (если файл выбран) меняется текущий каталог. Проверить предположение можно добавив вывод в окно отладки команд CurDrive и CurDir до и после выбора файла INFO.ТХТ. ... |
| 07.08.2013, 09:47:21 |
bubekЕсть ли решение? Конечно. В батнике либо в коде приложения перед выполнением надо установить текущие диск и каталог на нужные. ... |
| 07.08.2013, 10:04:14 |
скукотищаbubek, предположу, что файл INFO.ТХТ выбираете в диалоге "выбор файла", - при этом (если файл выбран) меняется текущий каталог. Все верно, после выбора входного файла, текущий каталог меняется. Как избежать его смены? Если каталог не будет меняться, проблема решится? Спасибо. ... |
| 07.08.2013, 10:05:31 |
bubek, перед выбором файла - запомнить, перед запуском батника - вернуть "как было". ... |
| 07.08.2013, 10:07:54 |
скукотищаbubek, перед выбором файла - запомнить, перед запуском батника - вернуть "как было". Подскажите, как системной CurDir присвоить желаемое значение? ... |
| 07.08.2013, 10:25:34 |
команда называется cd ... |
| 07.08.2013, 10:35:32 |
Вопрос решен. В итоге получилось вот что: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Благодарю всех участников за поддержку ;) ... |
| 07.08.2013, 13:36:16 |
bubekВопрос решен. Да? попробуйте указать открытие файла на другом ДИСКЕ... ... |
| 07.08.2013, 13:56:45 |
AkinabubekВопрос решен. Да? попробуйте указать открытие файла на другом ДИСКЕ... Не работает :) Посоветуете? ... |
| 07.08.2013, 14:09:17 |
+ ChDrive... ... |
| 07.08.2013, 15:55:43 |
Akina+ ChDrive... Можно обширнее? thnx! ... |
| 07.08.2013, 16:08:48 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 07.08.2013, 18:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156817]: |
39ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 351ms |
