Recordset и select ... where()
Здравствуйте. Граждане дорогие, помогите, пожалуйста, с выборкой. Access 2007 (+ Пакет обновления 3 (SP3) ) Win7 32bit Две таблицы: ВидРесурса и НормаДобычи (1-*) ВидРесурса: КодВидРесурса НормаДобычи: КодНормаДобычи Текущая КодВидРесурсаВК Есть запрос на выборку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При этом rstNorma.RecordCount = 5, а должно = 1, так как запись с НормаДобычи.Текущая = true всего одна в таблице! Если добавить "GROUP BY НормаДобычи.КодВидРесурсаВК, КодНормаДобычи", то запись одна - все как положено. Я что-то не знаю о RecordSet? Или пора выкинуть все знания по SQL)) ... |
| 10.08.2013, 13:51:18 |
doofyПри этом rstNorma.RecordCount = 5, а должно = 1, так как запись с НормаДобычи.Текущая = true всего одна в таблице! Если добавить "GROUP BY НормаДобычи.КодВидРесурсаВК, КодНормаДобычи", то запись одна - все как положено. Я что-то не знаю о RecordSet? Или пора выкинуть все знания по SQL)) или ты что-то не договариваешь, или это "чудо" ... |
| 10.08.2013, 16:06:49 |
qwerty112doofyПри этом rstNorma.RecordCount = 5, а должно = 1, так как запись с НормаДобычи.Текущая = true всего одна в таблице! Если добавить "GROUP BY НормаДобычи.КодВидРесурсаВК, КодНормаДобычи", то запись одна - все как положено. Я что-то не знаю о RecordSet? Или пора выкинуть все знания по SQL)) или ты что-то не договариваешь, или это "чудо" Признаться, право, вы меня разоблачили) Но! Я скрыл лишь то, что в таблицах есть еще поля. Я подумал, что это не так важно. Возможно я упускаю что-то из вида...Но в остальном я рассказал все как есть и был честен с вами. Пример вот даже дам посмотреть, если интересно. (у меня он "работает" именно так, как я описал) ... |
| 10.08.2013, 17:00:59 |
doofy, мне нечем смотреть accdb, давай в формате А2003 - mdb ... |
| 10.08.2013, 17:59:25 |
qwerty112doofy, мне нечем смотреть accdb, давай в формате А2003 - mdb Вот, пожалуйта ... |
| 10.08.2013, 18:08:49 |
doofy, гмм, даа, прикольно вобщем об этом даже где-то в Акс-вском ФАКе сказанно, что "доверять" RecordCount, без предварительного MoveLast/MoveFirst - нельзя..., но "обычно" было "заниженное" кол-во ... вообщем, так нужно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. и, собственно, зачем RecordCount понадобился ? если для цикла, то правильно использовать EOF Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.08.2013, 18:35:23 |
qwerty112, rstNorma.MoveLast rstNorma.MoveFirst странная вещь конечно, но все же спасибо. RecordCount не для цикла - про EOF я знаю(так бы и делал) Мне просто нужен определенный набор записей и их количество. ... |
| 10.08.2013, 19:35:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156813]: |
189ms |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 434ms |
