Как обработать огромный массив данных в csv-файле (800000строк, 80 столбцов) через VBA?
проблема в том, что при попытке загнать все данные из файла в массив типа вариант вылезает ошибка "Out of Memory" потом я подумал, что может буду загонять данные в массив по 50000 строк, потом присваивать массиву значение Nothing или Empty, после чего загонять туда следующие 50000 строк, но это также приводит к той же ошибке. объявление массива Dim varArray As Variant помещение данных в массив varArray = ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A2:CD50000").Value потом Set varArray = Nothing и снова varArray = ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range("A50001:CD100000").Value где-то на 250000-ой строке вылазает ошибка "Out of Memory". ================================================== есть у кого-нить идеи как лучше обработать этот массив (мне надо кое какую сверку в нем провести на валидность данных и вывести косячные строки в файл протокола)? ... |
| 26.08.2013, 16:27:12 |
использовать надо excel 2007 и позднее ... |
| 26.08.2013, 16:49:32 |
и зачем вам массив то нужен? импортируйте в книгу экселевскую и там же вычиcляйте и экспорт потом в файл ... |
| 26.08.2013, 16:50:48 |
загнать файл в табличку access и перелопатить там sql'ем не вариант? сильно сомневаюсь, что то, что вы хотите делать, sql не сумеет ... |
| 26.08.2013, 22:26:04 |
Загони в Аксесс, а не в Эксель... ... |
| 26.08.2013, 22:31:08 |
Tray, 80 столбцов--какова длина записи(access до 2000байт) 2гб=2 000 000 000/800 000=2500 б/запись --возможно хватит -- может как простой текстовик обработать вряд ли здесь время лимитирует больше потратите на получение порций -------- или из текстовика получить 20 текстовых порций и каждую обрабатывать по -отдельности -------- -------- если строки не однородны --есть строки заголовков, то явно надо обрабатывать как чистый текстовик =============== он вас кусочек текста и пример анализа ... |
| 26.08.2013, 23:27:13 |
Trayнадо кое какую сверку в нем провести на валидность данных и вывести косячные строки в файл протокола Вот этот момент поподробнее. Может, и не надо никаких массивов, а? ... |
| 26.08.2013, 23:48:15 |
Залить в таблицу MSSQL? ... |
| 27.08.2013, 00:34:31 |
начнем по порядку: 1) я и так использую эксель 2007 2) в аксес загружать пробовал еще перед созданием темы - тупо не загружается, опять же что-то с памятью. 3) файл представляет из себя по сути текстовик с разделителями в принципе умею юзать делфи, но не захлебнется ли он таким текстовиком с такой же ошибкой? ... |
| 27.08.2013, 07:21:42 |
и еще - я начал заморачиваться с макросом на вба потому, что хотел автоматизировать всю проверку и оставить ее на простых юзеров. а загружать в аксес или мускуль не хочу, это ж админы тока могут... ... |
| 27.08.2013, 07:27:58 |
Tray2) в аксес загружать пробовал еще перед созданием темы - тупо не загружается, опять же что-то с памятью.Ерунда какая-то, не так грузишь значит, что конкретно не получается? Trayа загружать в аксес или мускуль не хочу, это ж админы тока могут...Задача разовая или регулярная? Образец текстовика можно? ... |
| 27.08.2013, 08:35:25 |
2) в аксес загружать пробовал еще перед созданием темы - тупо не загружается, опять же что-то с памятью. а сколько весит txt? в принципе умею юзать делфи, но не захлебнется ли он таким текстовиком с такой же ошибкой? есть мнение, что такой массив в памяти (т.е. через массив и т.д.) не нужно ворочать а загружать в аксес или мускуль не хочу, это ж админы тока могут... мускуль- может быть, а в акцесс может загружать любой, кто создал базу. у вас же, локально, установлен акцесс в составе офиса? тогда можно делать всё, что угодно ... |
| 27.08.2013, 10:25:32 |
разобрался почему в аксес не грузилось - там что-то с названиями столбцов, удалил их и все норм грузанулось. сам файл весит 350 метров. аксес стоит у всех, но я думаю, не сложно ли для простых юзеров это будет... загрузка файла в аксес :) ... |
| 27.08.2013, 10:46:09 |
Задача регулярная, раз в месяц ... |
| 27.08.2013, 10:46:50 |
Trayаксес стоит у всех, но я думаю, не сложно ли для простых юзеров это будет... загрузка файла в аксес :)дык, для сего напишите пользовательский интерфейс. А Аксесс необязательно нужен на компе для этого, библиотеки для работы с mdb-файлами есть по умолчанию в ОС ... |
| 27.08.2013, 10:52:51 |
TrayЗадача регулярная, раз в месяцтогда можно и админов напрячь, чтобы скриптик на сервере написали ... |
| 27.08.2013, 10:53:29 |
сам файл весит 350 метров. такой размер акцесс с радостью проглотит, ещё и уменьшит его внутри себя не сложно ли для простых юзеров это будет... загрузка файла в аксес можно так сделать, что юзер даже не будет знать, что что-то в акцессе делается можно всё сделать через vba/ado db в экселе, и юзер будет просто жмакать кнопки, а макрос уже будет закачивать/крутить/выкачивать данные в акцессе акцесс-то, по сути, тут нужен, чтобы всю логику по обработке мега-таблицы переложить на него ... |
| 27.08.2013, 11:09:29 |
авторможно всё сделать через vba/ado db в экселе, и юзер будет просто жмакать кнопки, а макрос уже будет закачивать/крутить/выкачивать данные в акцессе это вообще сложно сделать? а то я vba плохонько знаю, так, базис ... |
| 27.08.2013, 12:21:34 |
не могли бы подсказать литературу, в которой подробно описано как через экселевский макрос работать с access'ом? как я вижу это себе - создать формочку в экселевском файле, кинуть туда кнопку, по нажатию на которую запустится макрос, загружающий csv-файл в access (в теневом режиме), выполняющий определенные запросы в этой импортированной таблице и выводящий результаты этих запросов в экселевский файл ... |
| 27.08.2013, 13:06:57 |
насчёт лит-ры не в курсе, но многое можно нагуглить по словам "excel vba access adodb" типа http://www.vbforums.com/showthread.php?565991-Connect-to-Access-2007-from-Excel-2007-VBA или, относительно импорта http://stackoverflow.com/questions/11275356/vba-procedure-to-import-csv-file-into-access ... |
| 27.08.2013, 13:51:54 |
спасибо всем за советы - решил в аксесе форму наваять. настроил импорт файла в базу с нужными правилами, и потом просто по нажатию кнопки импортирую базу в аксес, ну и сделал там же необходимые запросы-проверки данных. ... |
| 28.08.2013, 09:50:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156786]: |
219ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 528ms |
