Какие-то глюки со студией VB6
Если проект простенький (типа новый тест), то проблем нет. Если комплексный реальный, то на ряде проектов (не на всех, но на нескольких) стала происходить фигня. Запускаешь (в студии) -запускается. Закрываешь -закрывается. Запускаешь снова - студия в краш, может не сразу, а при выполнении каких-то действий (но для каждого проекта свой фиксированный "алгоритм падения", кот. можно воспроизвести). Либо просто копируешь файл (не имеющий отношения к делу) из одной папки проводника в другую - открытый VB6 проект (не запущенный) взял, написал краш и вылетел. С exe-шниками проблем нет, компилируются и работают. 10-е студии EE стояли давно, 2005- С++ -еще давнее. Такой фигни не было. Последний месяц много вожусь в VB.NET 2010, до этого почти не запускал. Пару дней назад установил дополнительно VB.NET 2008 -нужен был мастер-ломастер по конвертации из VB6. Не могу вспомнить были ли глюки до этого, но при копировании файлов вроде были (когда копировал готовые exe-шники от .NET на другой комп), VB6 в IDE м.б. просто больше раза не запускал чтоб увидеть. ... |
| 21.09.2013, 06:56:52 |
Дмитрий77, Попробуй в VB6 IDE отключить все дополнения, может они как то влияют ... |
| 21.09.2013, 17:36:38 |
VSVLADПопробуй в VB6 IDE отключить все дополнения... Дополнения это что? Я ничего не менял. Редактор ресурсов всегда был. Просто глюки странные. Например запускаю exe (скомпилированный), в студии просто открыт проект (текст), забыл про нее пока. Нажимаю в этом (независимо запущенном exe) какую то кнопку (причем опять же - если я запомнил какую кнопку, то это можно воспроизвести-повторить), студия раз - рушится. М.б. тупо переустановить VB6? Поверх? Или удалить VB6, потом установить заново? Жить конечно можно и так, но это достало. ... |
| 21.09.2013, 19:00:47 |
Дмитрий77, В первую очередь переустановить, можно поверх, главное чтобы перерегистрировались библиотеки. У меня были разные глюки, например, когда текстбокс на форме нарисовал - студия крашилась. ... |
| 21.09.2013, 20:35:44 |
Рассказываю. Переустановил VB6. Не помогло. Установил VB6 на другой комп с Windows 2003 (свежеустановленный - без студий, Framework-ов, чистая система). Засунул туда проект - из тех что будучи повторно запущенными, либо открытыми в редакторе (когда был уже один запуск) давали краш. Проблема воспроизвелась. Все-таки нашел причину. Во всех проектах было следующее (результат недавнего освоения мной HTML-help): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Объясню суть зачем вставил API вызов в конце. Если присвоить проекту .chm-файл запустить exe и нажать F1, то файл .chm отображается. При этом если закрыть exe, то файл .chm тоже закрывается. А вот в среде этого не происходит, там App имеет другой смысл (=вся среда). Т.е. .chm закроется, но при закрытии СРЕДЫ а не ПРИЛОЖЕНИЯ, запущенного в режиме среды. Я этого момента недопонял, и забабахал принудительное закрытие help через API, а этого делать было нельзя. Т.е. выполнение команды Код: vbnet 1. переводит запущенный App = "VB6 среда" в состояние пассивного неадеквата, при котором оно может схлопнуться в любой момент например при щелчке мыши по рабочему столу или при редактировании текста проекта. В случае если exe настоящий, то команда безвредна для приложения, но по большому счету в силу сказанного выше она там вообще не нужна. Сделал пока вот так, мало чего еще вскроется: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 22.09.2013, 02:35:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156757]: |
161ms |
37ms |
| others: | 191ms |
| total: | 431ms |
