run-time error '-2147352573(80020003)':
Извините, не знаю точно к чему относится данная ошибка, помогите, кто сталкивался. colud not load an object because it is not available on this machine При нажатии на ОК выходит следующая ошибка run-time error '-2147352573(80020003)': could not find the specified object. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 16.03.2006, 18:03:41 |
Какую-то библиотеку или контрол забыли зарегистрировать. ... |
| 16.03.2006, 18:08:31 |
2Melkiades А не подскажете как регистрировать библиотеку или контрол. Есть 1 батник, вроде он регистрирует библиотеку, может посмотрите. В программе выбираем Инструменты, далее Customize, создаем, затем с помощью этой самой библиотеки подгружаем команды, то есть делаем добавить команды из файла и выбираем эту библиотеку. Буду признателен за помощь, уже месяц бьюсь и выхода найти не могу, не работает и все. ... |
| 12.04.2006, 09:05:46 |
есть ли на машине этот файл egrz_gr.dll ... |
| 12.04.2006, 10:46:34 |
| 12.04.2006, 11:21:39 |
Кто нибудь помогите пожл. Нужно поработать с диалоговым окном UserForm. Прочиатал в инете: нажмите Alt+F11, далее insert, далее UseForm, далее ...... и т.п и т.д, в общем создал небходимый юсерформ. В этой статье (по каторой я создавал юсерформ) в конце пишуть "- запустите. ". Пробовол зеленую кнопочку нажать (что-то вроде "ПУСК" на панеле в самом конструкторе, не получается. Выдает ошибку 2147352573, и пользовательская форма очишается. Предполагая, что я все таки незакончил создание своего юсерформ, так как пользовательская форма постоянно обремляется по краям пунктирами, как будто он в прцессе редактирования. Если кто-то все таки понял о чем я здесь пишу (извиняюсь за свой французский, с терминалогией по VBA большие проблемы), то прошуподсказать, что я не так делаю и что не до делал. ... |
| 24.09.2013, 13:22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156754]: |
197ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 464ms |
