Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VBA и EXCEL
VBA и EXCEL
    #38470649
inna4552
У меня следующая проблема:
на одном листе у меня есть таблица с данными и расчётами, выпадающие списки. На новом листе мне нужно создать форму, на которой должна быть кнопка "новая запись" и в полях, где выпадающие списки, нужно изменить значения и чтобы АВТОМАТИЧЕСКИ поменялись данные во всей таблице сохранить эти изменения.
У меня получается всё, кроме того, чтобы данные в таблице изменяли по нажатию кнопки "Сохранить".
Помогите, пожалуйста:)
VBA и EXCEL
    #38470691
Фотография Shocker.Pro
inna4552получается всё, кромеа где, собственно, вышеназванные попытки?
VBA и EXCEL
    #38472033
inna4552
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Dim x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 As Double
Dim i As Integer
Private Sub chast_invest_Change()
chast_invest.Text = Val(invest.Text) * Val(chust_doh.Text)
End Sub
Private Sub chast_nakop_Change()
chast_nakop.Text = (1 - Val(koef_spog.Text)) * Val(chust_doh.Text)
End Sub
Private Sub chast_spog_Change()
chast_spog.Text = Val(koef_spog.Text) * Val(chust_doh.Text)
End Sub
Private Sub chust_doh_Change()
chust_doh.Text = Val(vnp.Text) - Val(pod_real.Text)
End Sub
Private Sub CommandButton6_Click()
If MsgBox("Підтвердть вихід із форми користувача", vbYesNo, "Вікно запиту") = vbYes Then
Unload UserForm1
End If
End Sub
Private Sub derg_borg_Change()
derg_vutr.Text = Val(derg_borg.Text) - Val(podatok.Text)
End Sub
Private Sub derg_vutr_Change()
End Sub
Private Sub invest_Change()
End Sub
Private Sub koef_nak_Change()
koef_nak.Text = 1 - Val(koef_spog.Text)
End Sub
Private Sub koef_spog_Change()
End Sub
Private Sub nast_Click()
If ActiveCell.Offset(1, 0).Value <> "" Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
vnp.Value = ActiveCell.Value
pod_real.Value = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
chust_doh.Value = ActiveCell.Offset(0, 2).Value
chast_nakop.Value = ActiveCell.Offset(0, 3).Value
chast_spog.Value = ActiveCell.Offset(0, 4).Value
chast_invest.Value = ActiveCell.Offset(0, 5).Value
derg_vutr.Value = ActiveCell.Offset(0, 6).Value
derg_borg = ActiveCell.Offset(16, 0).Value
Else
MsgBox "Останній запис"
End If
End Sub
Private Sub nove_Click()
i = 1
'Змінні
x1 = vnp.Text
x2 = pod_real.Text
x3 = chust_doh.Text
x4 = chast_nakop.Text
x5 = chast_spog.Text
x6 = chast_invest.Text
x7 = derg_vutr.Text
i = 2
x8 = koef_spog.Text
x9 = koef_nak.Text
x10 = invest.Text
x11 = podatok.Text
x12 = derg_borg.Text
'Поля
koef_spog.Text = ""
koef_nak.Text = ""
invest.Text = ""
podatok.Text = ""
derg_borg.Text = ""
vnp.Text = ""
koef_spog.Enabled = True
koef_nak.Enabled = True
invest.Enabled = True
podatok.Enabled = True
pod_real.Enabled = False
chust_doh.Enabled = False
chast_nakop.Enabled = False
chast_spog.Enabled = False
derg_vutr.Enabled = False
chast_invest.Enabled = False
vnp.Enabled = True
derg_borg.Enabled = True
End Sub
Private Sub pod_real_Change()
pod_real.Text = Val(podatok.Text) * Val(vnp.Text)
End Sub
Private Sub podatok_Change()
End Sub
Private Sub pop_z_Click()
If ActiveCell.Row > 2 Then
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Else
MsgBox "Перший запис"
End If
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
Worksheets("Лист1").Activate
Sheets("початкові дані").Range("A1:L28").Copy Range("A1")
Range("J2").Select
Do While ActiveCell.Value <> ""
koef_spog.AddItem ActiveCell.Value
Loop
Range("K2").Select
invest.AddItem ActiveCell.Value
Loop
Range("L2").Select
podatok.AddItem ActiveCell.Value
Loop
Range("B14").Select
koef_spog.Value = ActiveCell.Value
koef_nak.Value = ActiveCell.Offset(1, 0).Value
invest.Value = ActiveCell.Offset(2, 0).Value
podatok.Value = ActiveCell.Offset(3, 0).Value
derg_borg = ActiveCell.Offset(4, 0).Value
Range("B2").Select
pod_real = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
chust_doh = ActiveCell.Offset(0, 2).Value
chast_nakop = ActiveCell.Offset(0, 3).Value
chast_spog = ActiveCell.Offset(0, 4).Value
chast_invest = ActiveCell.Offset(0, 5).Value
koef_spog.Enabled = False
koef_nak.Enabled = False
podatok.Enabled = False
vnp.Enabled = False
derg_borg.Enabled = False
End Sub
Private Sub vnp_Change()
End Sub
Private Sub zber_Click()
'Доповнення
If i = 1 Then
Loop
ActiveCell.Value = vnp.Text
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = pod_real.Text
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = chust_doh.Text
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = chast_nakop.Text
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = chast_spog.Text
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = chast_invest.Text
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = derg_vutr.Text
End If
If i = 2 Then
Loop
ActiveCell.Offset(16, 0).Value = derg_borg.Text
End If
Range("B2").Select
Range("C2").Select
pod_real.Value = ActiveCell.Value
Range("D2").Select
chast_nakop.Value = ActiveCell.Value
Range("E2").Select
chast_spog.Value = ActiveCell.Value
Range("F2").Select
chast_invest.Value = ActiveCell.Value
Range("G2").Select
chust_doh.Value = ActiveCell.Value
Range("H2").Select
derg_vutr.Value = ActiveCell.Value
End Sub
Вот мой код..весь Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода и спойлер для длинных простыней - FAQ
VBA и EXCEL
    #38472082
Фотография Akina
Намного проще было просто зазиповать файл и приложить к сообщению.
VBA и EXCEL
    #38472087
inna4552
