Получаю неверное значение в макросе
Приветствую! Есть проблема, не могу понять в чем дело, куда копать. Цель: получить адрес ячейки по значению. Тривиальная задача, но не идет. К примеру, у меня есть столбец с названием "Материал", далее идет список материалов, мне необходимо найти адрес этой ячейки, где лежит название "Материал", чтобы потом можно было работать со списком. Я написал такой код, но почему-то неверно выбирается адрес ячейки, не могу понять почему. В чем может быть дело? Заранее спасибо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. [/SRC] ... |
| 21.11.2013, 18:35:02 |
Ставя Код: vbnet 1. вы какую цель преследовали? ... |
| 21.11.2013, 18:55:45 |
Shocker.Pro, чтобы все действия в этом блоке выполнять в листе "Table". ... |
| 21.11.2013, 19:00:17 |
тогда надо поставить точку перед Cells, а то поиск выполняется на текущем листе ... |
| 21.11.2013, 19:06:52 |
enduranceполучить адрес ячейкиА вернуть куда? Ибо вернуть может либо функция, либо процедура в параметр ByRef , либо запись в коде в паблик-переменную - а ничего из этого не наблюдается... Ну а для поиска конкретного значения на листе - даже не обязательно применять VBA. Вашу хотелку даже формулы листа решают... ... |
| 21.11.2013, 19:10:58 |
Shocker.Proтогда надо поставить точку перед Cells, а то поиск выполняется на текущем листе Поставил, результат такой же - неверный. Возвращает адрес другой ячейки, даже не могу понять почему берет именно ее. ... |
| 21.11.2013, 19:43:04 |
enduranceShocker.Proтогда надо поставить точку перед Cells, а то поиск выполняется на текущем листе Поставил, результат такой же - неверный. Возвращает адрес другой ячейки, даже не могу понять почему берет именно ее.Ну мы усилием мысли не можем увидеть ваш файл и попробовать на своем компьютере, только по вашей доброй воле... ... |
| 21.11.2013, 19:47:23 |
AndreTMenduranceполучить адрес ячейкиА вернуть куда? Ибо вернуть может либо функция, либо процедура в параметр ByRef , либо запись в коде в паблик-переменную - а ничего из этого не наблюдается... Потом я хочу записать в переменную номер найденной строки и стоблца и дальше с этими переменными работать. var1=currCell.row var2=currCell.column AndreTMНу а для поиска конкретного значения на листе - даже не обязательно применять VBA. Вашу хотелку даже формулы листа решают... Согласен, но дальше мне потребуются эти значения в циклах. Без VBA не получится. ... |
| 21.11.2013, 19:49:37 |
Shocker.Proenduranceпропущено... Поставил, результат такой же - неверный. Возвращает адрес другой ячейки, даже не могу понять почему берет именно ее.Ну мы усилием мысли не можем увидеть ваш файл и попробовать на своем компьютере, только по вашей доброй воле... Понял, Excel файл во вложении. ... |
| 21.11.2013, 20:02:23 |
не знаю, у меня все находит (ячейку D5). Если пользоваться кодом, который в вашем первом посте, а не тем, что в файле ЗЫ: этот материал будет вам полезен ... |
| 21.11.2013, 22:57:00 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вызов: Set Table=ws.UsedRange (или как нибудь еще) k=НайтиСтолбец(Table.Rows(1),"Материал") ... |
| 23.11.2013, 10:26:07 |
endurance, ... |
| 23.11.2013, 14:57:48 |
авторне знаю, у меня все находит (ячейку D5). Если пользоваться кодом, который в вашем первом посте, а не тем, что в файле ЗЫ: этот материал будет вам полезен спасибо! Поигрался с точкой и вариантами написания, все заработало. Возможно потому что Excel 2007. За информацию спасибо! zchvv, lbppb, спасибо большое, разобрался! ... |
| 25.11.2013, 15:07:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156677]: |
178ms |
51ms |
| others: | 232ms |
| total: | 511ms |
