Архивация файлов в zip
объясните, пожалуйста, в чем прикол. такая программка работает, архивирует определенные файлы в zip архив Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. если задаю имя архива как переменную FileNameZip, а не как константу - не работает, создается пустой архив и цикл Do не прекращается (без обработчика ошибок - ошибка Object variable not set при копировании файла в архив) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. спасибо. ... |
| 03.03.2009, 17:49:51 |
Это происходит потому, что требуется передача ByVal FileNameZip, а не ByRef FileNameZip. Решение простое: 1-й вариант: Заменить везде ZipApp.Namespace(FileNameZip) на ZipApp.Namespace(FileNameZip & "") 2-й вариант: Заменить везде ZipApp.Namespace(FileNameZip) на ZipApp.Namespace((FileNameZip)) Во 2-м варианте используется тот факт, что парсер компилятора всегда ожидает некое выражение внутри скобок и автоматически создает новую run-time переменную, что равносильно ByVal. И еще, чтобы не ждать лишнее время вместо Application.Wait можно использовать DoEvents: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.03.2009, 01:22:48 |
спасибо. все заработало. ... |
| 04.03.2009, 10:57:41 |
а как извлечь конкретный файл из конкретного zip? то есть только один ... |
| 04.03.2009, 15:55:11 |
интересуюсьа как извлечь конкретный файл из конкретного zip? то есть только один Файл извлекается так же, подменяя фолдер архивом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.03.2009, 03:13:57 |
наверное что-то не так с параметрами, потому что получается такая строка Код: plaintext 1. Спасибо. ... |
| 06.03.2009, 08:38:33 |
винда работает с зипом как с папкой... соответственно "C:\Tmp\Archive.zip\Книга1.xls" это ссылка на файл в архиве... другой вопрос как разархивировать файл НЕ зная имя заархивированного файла, а зная только имя архива ... |
| 06.03.2009, 10:28:19 |
разархивация zip-файла, (не как папку) Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.03.2009, 11:25:43 |
Krasnaja Shapka... другой вопрос как разархивировать файл НЕ зная имя заархивированного файла, а зная только имя архива Разархивировать все файлы можно еще и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.03.2009, 03:38:46 |
Неточность в имени вызываемой процедуры, должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.03.2009, 03:42:28 |
Кажется, оригинал есть здесь http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661619&Itemid=35 ... |
| 06.12.2013, 15:42:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156657]: |
400ms |
66ms |
| others: | 206ms |
| total: | 733ms |
