чтобы данные в счетчике не задваивались
Добрый день! у меня есть программка в VBA, которая проставляет счетчик в листе excel (пример с файлом прилагаю), но есть две проблемы... первая: если нужно скопировать предыдущую строчку, то необходимо выделить только конкретный диапазон, а не полностью строку, т.к. счетчик также перекопируется с предыдущей строчки и не пересчитается, а нужно, чтобы ставилось другое значение. и вторая проблема заключается в том, что столбец, где расположен счетчик, никак не защищен, можно ли его защитить, но чтобы при этом все функции excel оставались активными. Спасибо! ... |
| 09.12.2013, 17:25:19 |
Забейте в столбец формулу типа AD9 = ЕСЛИ(ЕПУСТО(А9);"";AD8+1) и всё... ... |
| 09.12.2013, 18:21:49 |
Akina, спасибо за ответ! но, к сожалению, такой вариант не подходит, т.к. люди, которые работают с этим файлом могут, в уже заполненный массив, вставлять новые строчки и тогда в столбце Счетчик образуются пустые ячейки. ... |
| 09.12.2013, 18:41:07 |
И что в ЭТОМ случае должно быть сделано? новые строки получат следующие новые номера? или номера должны быть пересчитаны? Постановка задачи хромает... А юзерам - по рукам. Чтобы не делали чего не надо. ... |
| 09.12.2013, 19:11:37 |
Akina, извините, если непонятно написала. Да, должны автоматически образовываться новые номера, они не должны повторяться, и если копируешь (или добавляешь новую между массивом) строчку номер в счетчике должен также меняться автоматически. ... |
| 09.12.2013, 19:45:10 |
Тогда обрабатывай изменение листа и при необходимости вставляй формулу в соотв. ячейки в Target. А пересчитается оно само... ... |
| 09.12.2013, 21:31:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156646]: |
86ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 374ms |
