Поиск возрастов по отделам
Задача: 1. Создать таблицу, которая содержит сведения о сотрудниках фирмы. Структура таблицы: - фамилия сотрудника; - должность; - дата рождения; - дата поступления на работу; - номер отдела; - оклад. 2. Предусмотреть возможность добавления в таблицу произвольного количества строк. 3. Определить: • возраст сотрудников (количество полных лет) при поступлении на работу и на текущее время; • количество сотрудников заданного отдела младших Х лет (значение Х задано); • минимальный размер оклада. 4. Создать на 2 листе книги таблицу, которая содержит сведения о 5-ти самих высокооплачиваемых сотрудниках фирмы. 5. Сортировать данные в таблице по заданному столбцу. 6. Увеличить на Y% оклады сотрудникам, которые проработали не меньше Z лет (значение Х и Z заданы). 7. Удалить информацию о сотрудниках старше заданного возраста. Затруднения пока вызывает только определение количества сотрудников заданного отдела младших Х лет. Пытался решить таким образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Однако в результате даже 0 не выводит, не могу понять проблема в формате дат или в самом цикле, прошу помочь разобраться, файл приложен. ... |
| 10.01.2014, 21:45:51 |
А с чего программа должна что-то выводить, если она в бесконечном цикле? Код: vbnet 1. 2. 3. Открой для себя меню Debug - точки останова, пошаговое выполнение, просмотр переменных ... |
| 10.01.2014, 21:52:10 |
В этот раз при измене кода, почти каждый раз приходилось перезапускать excel, не то что debug. Пытался разорвать бесконечность через Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Теперь результат равен 99, дело в пустых строках? ... |
| 10.01.2014, 22:10:38 |
MrSavDreВ этот раз при измене кода, почти каждый раз приходилось перезапускать excel, не то что debugОткрой для себя отладку, в том числе Ctrl+Break для прерывания выполнения макроса ... |
| 10.01.2014, 22:14:28 |
Обязательно открою, дело оказалось не в пустых строках, а в цикле, программа до сих пор не может найти отдел сотрудника, проблема в значении текстбокса или еще что-то с датами? ... |
| 10.01.2014, 22:20:57 |
MrSavDreТеперь результат равен 99, дело в пустых строках?Ты пытаешься сравнить число (которое возвращает DateDiff) с текстовой строкой, которую возвращает txtLet. Какие там неявные преобразования происходят в данном случае я даже представить себе не могу, но результат налицо. Сравнивай число с числом. ... |
| 10.01.2014, 22:22:40 |
а в цикле - у тебя по-прежнему бесконечный цикл Код: vbnet 1. 2. ... |
| 10.01.2014, 22:26:49 |
У вас формула вычисления возраста возвращает возраст на единицу больше, чем надо... Кстати, придуманная как-то 13903561 мною формула - превосходит DateDiff по производительности (процентов на 15, а если вынести расчет текущей даты за цикл - на все 20): Код: vbnet 1. ... |
| 10.01.2014, 22:35:56 |
Что-то получилось, теперь оно определяет количество сотрудников, но всех, а не из определенного отдела Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Наверное я очень сильно исказил цикл, как сделать что бы он понимал из какого отдела следует выбирать? ... |
| 10.01.2014, 22:37:00 |
ты сам понимаешь, что делает этот код? Код: vbnet 1. 2. если нет - почитай учебник про циклы ... |
| 10.01.2014, 22:40:44 |
MrSavDreкак сделать что бы он понимал из какого отдела следует выбирать?почитать учебник про Код: plaintext научиться пользоваться пошаговым выполнением кода ... |
| 10.01.2014, 22:41:53 |
Я мудро решил избежать всё же того чего не понимаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спасибо за помощь ... |
| 10.01.2014, 22:55:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=prog882_guest&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
52ms |
27ms |
| others: | 40150ms |
| total: | 40768ms |
