корявый перевод из int в str
Код: vbnet 1. нужно записать код символа в текстовый файл. например. ввожу abc/ должен увидеть 979899100101. но в файл записываются откуда-то взявшиеся пробелы. я уже решил эту проблему на днях на автоматизме, но код удалился, я не помню, как это сделал, мучаюсь уже долго. ... |
| 19.01.2014, 01:13:23 |
Какой должен быть тип второго параметра у Print? Что возвращает Asc? ... |
| 19.01.2014, 01:25:48 |
Shocker.Pro, второй параметр print должен быть типа string. функция Asc возвращает Integer. если так, Код: vbnet 1. то же самое. пробел, правда, теперь один только ... |
| 19.01.2014, 01:40:53 |
Белов, ты переутомился - иди спать, утро вечера мудренее Str Function Remarks When numbers are converted to strings, a leading space is always reserved for the sign of number. If number is positive, the returned string contains a leading space and the plus sign is implied. Use the Format function to convert numeric values you want formatted as dates, times, or currency or in other user-defined formats. Unlike Str, the Format function doesn't include a leading space for the sign of number. ... |
| 19.01.2014, 01:43:42 |
Shocker.Pro, ооо всё работает, спасибо) Код: vbnet 1. в прошлый раз я обошёлся комбинацией из нескольких переводов, только не помню, каких и куда. ... |
| 19.01.2014, 01:50:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156560]: |
169ms |
29ms |
| others: | 231ms |
| total: | 466ms |
