создание папки программно в Visual Basic
Здравствуйте, помогите плиз! как написать программно: нужно создать папку с текущем годом, если ее нет ... |
| 20.01.2014, 07:49:34 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.01.2014, 07:55:51 |
Проще всего ИМХО так - можно создать (или проверить) сразу путь: http://www.cyberforum.ru/post4037794.html ... |
| 20.01.2014, 09:40:57 |
HandKot, а если еще добавить условие , что если есть эта папка с текущем годом то ничего не делаем, а если нет то создаем ... |
| 20.01.2014, 15:08:59 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и еще куча способов ... |
| 20.01.2014, 17:41:42 |
Функция DIR на сколько я помню не сработает с числовым названием папки, мне нужно чтобы папка была с названием текущего года , например 2014 ... |
| 21.01.2014, 06:33:01 |
да вроде работает а чтобы не возиться с проверками, (да простят меня гуру) просто отрубите проверку ошибок и просто вызовите MkDir только потом опять не забудьте включить ... |
| 21.01.2014, 08:07:15 |
HandKot, действительно все работает!! папку создает такую какую мне надо. Спасибо! а если все таки еще условие поставить : если такая папка (папка с числовым названием ) существует то тогда ниче не делать , если нет то добавить ... |
| 21.01.2014, 09:44:27 |
eduard1981HandKot, действительно все работает!! папку создает такую какую мне надо. Спасибо! а если все таки еще условие поставить : если такая папка (папка с числовым названием ) существует то тогда ниче не делать , если нет то добавить я же уже писал: авториспользуйте If...Then...Else Statement и Dir Function или Вы хотите, уже готовый код? ... |
| 21.01.2014, 10:08:15 |
HandKot, желательно )) ... |
| 21.01.2014, 10:13:26 |
eduard1981, Excel(vba): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.01.2014, 10:15:34 |
eduard1981HandKot, желательно )) лень двигатель чего? берете вариант prog882 и меняете exists на DIR, а CreateFolder на MkDir ... |
| 22.01.2014, 14:58:26 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156556]: |
203ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 530ms |
