Выполнение библиотечных функций Windows из VBA. Как избежать "заморозки" кода?
Привет всем! Ребята, возможно, вопрос этот уже обсуждался на форуме, однако, задам его по-новой. Если что, тыкните в ссылку:) Итак, ситуация часто распространенная. В процессе выполнения кода я вызываю некую функцию Windows, ну, например, "ping()"... Эта функция в конкретном примере пингует сервер, имя которого передается как аргумент. Все работает чудесно и хорошо, но.... На практике, как всегда, сервер не пингуется (ну, коннект хреновый, серв не отвечает), и я жду n-ное время, пока функция ping соизволит сообщить мне, что результат отрицательный. Все это время я смотрю в "зависшее" приложение, те код VBA. И скучаю. А ведь хочется на время этой вынужденной "заморозки", во время ожидания выполнения функции, видеть что-то типа прогрессбара или , на крайняк, анимированных часиков песочных. Вобщем, не тупо "спать" а обрабатывать нужный код, пока функция шарится по Интернету)). Или вот еще пример- считываю через Outlook письма с сервера. Пока идет коннект,основной код "висит", а хотелось бы хоть информировать юзера, что прога не зависла, а в процессе обработки. Когда я запускаю нужную функцию через SHELL, например, стартую командный файл, в котором делается часть работы,я, в ожидании окончания работы открытого приложения, могу хоть генерировать прогрессбар, а вот как быть при непосредственном использовании библиотечных функций Windows? Спасибо, я всё! ... |
| 04.02.2014, 00:47:38 |
Игорь_777основной код "висит", а хотелось бы... Тема не раз обсуждалась. По большому счету никак. Нужно выполнять задачи в разных потоках. А в VB6 ты второй поток с функцией потока в рамках единого приложения БУДЕМ СЧИТАТЬ не заюзаешь (API ф-ции кот. это делают в VB6 вылетают - проверено мной лично дважды). По идее можно извращаться с двумя exe. Например основной чего-то делает и шлет SendMessage-ы форме с прогрессбаром (которая отдельный exe-шник). ... |
| 04.02.2014, 02:48:56 |
Игорь_777, DoEvents? ... |
| 04.02.2014, 08:30:44 |
DoEvents, Нет. ... |
| 04.02.2014, 10:15:28 |
Ребята, как я понимаю, DoEvents подходит в том случае, когда молотит мой основной код в каком-либо цикле, а чтоб не скучать, я DoEvents`ом обрабатываю фоновые события. Как я вижу выход из ситуации: Придется использовать внешние вызовы функций, например, через BAT- файлы, запуская их через shell(). в таком случае просто юзать код ожидания завершения внешнего приложения, и в этом цикле ожидания и выводить прогрессбар. Хоть и кривоват этот метод, но он хоть работает. ... |
| 04.02.2014, 13:59:10 |
Игорь_777 Хоть и кривоват этот метод, но он хоть работает.Нормально, самый правильный способ в ваших условиях. ... |
| 04.02.2014, 14:37:09 |
Игорь_777внешние вызовы функций, например, через BAT- файлы, запуская их через shell()Тогда удобнее будет всё же через WSH, те же vbs/js. Даст больше возможностей для управления, да и визуальная составляющая намного легче реализуется. ... |
| 04.02.2014, 19:28:02 |
Спасибо за добрые советы! ... |
| 04.02.2014, 23:13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156538]: |
189ms |
65ms |
| others: | 228ms |
| total: | 539ms |
