не работает появление окна
VB6. Не появляется окно формы при вызове функции k1 , без вызова этой функции всё работает, как быть, как совместить ? На форме: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. На модуле: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 08.02.2014, 00:40:45 |
DoEvents перед вызовом k1 ... |
| 08.02.2014, 00:48:44 |
посмотрю, еще вот есть код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. как проверять с такой функцией на наличие окна? ... |
| 08.02.2014, 01:48:46 |
Shocker.ProDoEvents перед вызовом k1 к сожалению не работает, ставлю так и нечего , без функции k1 опять же всё нормально, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. не работает, как быть ... |
| 08.02.2014, 01:57:57 |
тогда запустить k1 через таймер ... |
| 08.02.2014, 02:45:35 |
еще вот есть код Код: vbnet 1. 2. как проверять с такой функцией на наличие появления (существования) окна?[/quot] просто другие функции почему то не обнаруживают мое окно, а это видит, но не получается проверить ... |
| 08.02.2014, 07:50:23 |
Shocker.Proтогда запустить k1 через таймер я писал по другому потому что думал что это всё равно если узнаю что решит проблему; на самом деле мне надо запустить WВ через модуль (через последнюю функцию k4) , а на форме только запуск k1, делаю всё так а запускается только калькулятор , из за чего может быть как исправить с наименьшим влиянием на скорость? ... |
| 08.02.2014, 07:56:16 |
проблему с функцией и webbrowser думаю решу с созданием отдельной программы только с webbrowser, а потом запуск его, а вот с проверкой не нашел способ ... |
| 08.02.2014, 09:55:55 |
вот есть код Код: vbnet 1. 2. как проверять с такой функцией на наличие появления (существования) окна "вопрос"?[/quot] просто другие функции почему то не обнаруживают мое окно, а это видит, но не получается проверить? пробую на подобия типа этого Код: vbnet 1. не получается ... |
| 08.02.2014, 18:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156525]: |
191ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 487ms |
