Подбор параметра для диапазона в соответствии со значением ячейки
Добрый день! Подскажите, плз, как решить следующую задачу. Если значение в ячейке из диапазона <= "0", то подбор параметра, изменяя соответствующую ячейку в одном диапазоне. Если больше нуля, то подбор параметра с изменением другой соответствующей ячейки. (если денежный поток меньше нуля, то беру кредит, если больше нуля, то возвращаю. получение кредита и возвращение - 2 разные строки соответственно). Нужно чтобы макрос циклично прошелся по каждому году и подобрал такие параметры, чтобы у меня денег на балансе осталось 1000 (как раз сам подбор параметра). Для одной ячейки написал (работает): Sub Кредит() If Range("O83") <= 0 Then Range("O105").GoalSeek Goal:=1000, ChangingCell:=Range("O100") Else: Range("O105").GoalSeek Goal:=1000, ChangingCell:=Range("O101") End If End Sub Соответственно, вопрос - как мне это дело зациклить в рамках диапазонов? Столбец О - первый в диапазоне. нужно до AN. Экспериментировал долго, но ничего не вышло. Заранее спасибо. ... |
| 17.02.2014, 17:47:10 |
nikko_shar, Простейший пример. ... |
| 18.02.2014, 01:49:47 |
iMrTidy, спасибо за отклик. Посмотрел ваш макрос - спасибо. Теперь осталось срастить ваше творение и мое. ... |
| 18.02.2014, 10:47:46 |
iMrTidy, в общем, ваш макрос не помог. Пример слишком простой. Сослаться на один диапазон для выполнения одной функции для каждой ячейки - это действительно просто. Но вот сослаться на диапазон, и выполнить действие для ячеек соответствующего диапазона непонятно как. Попробовал ссылаться на заведенные диапазоны, но ссылка неправильная. Попытку описываю ниже: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ В чем ошибка? Как правильно сослаться в GoalSeek на ячейки в диапазоне, соответствующем диапазону с условием? Заранее спасибо. ... |
| 18.02.2014, 11:01:17 |
Свойство cells есть не только у листа, но и у диапазона. Если диапазон состоит из одной строки или одного столбца, можно брать ячейки по одному индексу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.02.2014, 15:58:24 |
Свойство cells является свойством диапазона по умолчанию, поэтому можно использовать короткую запись rng(i), но для этого переменная должна быть определена as Range, как у Вас. Итого Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 18.02.2014, 16:03:34 |
Казанский, Огромнейшее спасибо! Сейчас попробую осознать все и воспользоваться. Не могли бы еще объяснить, как работает функция IIf? Заранее спасибо. ... |
| 18.02.2014, 16:29:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156506]: |
162ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 431ms |
