run-time error 5560
Подскажите пожалуйста, как получить информацию об ошибке. Поиск в гугле по "5560" не дал ничего. ... |
| 25.02.2014, 11:13:04 |
run-time error 5560
а вы думаете, что здесь энциклопедия номеров ошибок? ... |
| 25.02.2014, 11:15:03 |
run-time error 5560
Visual Basic errors (both Visual Basic-defined and user-defined errors) are in the range 0–65535. The range 0–512 is reserved for system errors; the range 513–65535 is available for user-defined errors. ... |
| 25.02.2014, 11:18:08 |
run-time error 5560
Shocker.ProVisual Basic errors (both Visual Basic-defined and user-defined errors) are in the range 0–65535. The range 0–512 is reserved for system errors; the range 513–65535 is available for user-defined errors. я первый день разбираюсь с visual basic, сорри. Ошибка выскакивает при выполнении макросов в шаблоне word. Selection.Find.Execute ("})") интересно, что ошибка "5560" в коде нигде не определяется. ... |
| 25.02.2014, 13:18:24 |
run-time error 5560
Включены "подстановочные знаки" ( .Wildcards=True ), поэтому этот шаблон поиска некорректный. ... |
| 25.02.2014, 13:37:56 |
run-time error 5560
точнее .MatchWildcards = True ... |
| 25.02.2014, 13:40:34 |
run-time error 5560
Казанскийточнее .MatchWildcards = True да, этот флажок временами устанавливался в true, выяснилось, что это из-за другой ошибки - периодически не работает Selection.Copy в проге установлено - On Error GoTo labelError и на одном макросе Copy вылетает в labelError, поэтому MatchWildcards остается в true. Как узнать что не нравится Copy? Через этот код проходят разные макросы, все практически одинаковы, внешне ничего подозрительного. ... |
| 27.02.2014, 14:07:28 |
run-time error 5560
"error 4605 метод или св-во недоступны, поскольку выделенный текст отсутствует" хм, вроде бы текст есть... ... |
| 27.02.2014, 14:13:14 |
run-time error 5560
Ну например если ничего не выбрано, возникает ошибка 4605. Поставьте в обработчик ошибок выдачу сообщения, погоняйте программу: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 27.02.2014, 14:17:06 |
run-time error 5560
che--периодически не работает Selection.Copyа вы уверены, что стоит вообще в данном случае работать с selection? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=4344 ... |
| 27.02.2014, 14:23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156488]: |
191ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 527ms |
