Как сделать запись в TextBox по маске в VB6
Как сделать запись в TextBox по маске (00.00.0000)в VB6. Так, чтобы во время записи текста он автоматически вставлял разделительные знаки. ... |
| 15.03.2014, 00:44:43 |
использую вот такую штуку для ввода телефонных номеров - сделайте по аналогии ... |
| 15.03.2014, 01:02:36 |
Shocker.Pro, Спасибо за пример. Что то не получается у меня вводить дату в формате дд.мм.гггг в TextBox или в Label. ... |
| 15.03.2014, 14:14:29 |
vasiliw8в Label.метки не предназначены для ввода текста vasiliw8что то не получаетсячто-то делаешь не так в моем коде есть что-то непонятное? ... |
| 15.03.2014, 14:23:10 |
Shocker.Pro, Спасибо. Вроде бы все понятно но не совсем. Не обижайся, я не программист и пользуюсь VB6 редко, чтобы создать программы для себя. Если не трудно, покажи как вводить в TextBox дату в формате дд.мм.гггг. ... |
| 15.03.2014, 17:46:53 |
А что будет дальше? еще что-то за тебя написать, еще что-то.... лучше сам, я ж уже и удочку дал. Последние четыре строки программы вставляют в форматируемый телефонный номер четыре символа. Надо всего лишь переделать их на две строки, чтобы вставлялось два символа (точки) в твою дату. ... |
| 15.03.2014, 18:15:54 |
Shocker.Pro, У меня не получается сделать два символа перед первой точкой, все время вылезают три символа. ... |
| 15.03.2014, 19:57:31 |
Отсюда мне не очень видно твой экран... ( Покажи, что получилось ... |
| 15.03.2014, 20:30:12 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. В таком положении запись в получается xx.xxx.xxxx, а надо xx.xx.xxxx ... |
| 15.03.2014, 20:56:03 |
Shocker.Pro, Ошибка. Должно быть так: В таком положении запись в получается xxx.xxx.xxxx, а надо xx.xx.xxxx ... |
| 15.03.2014, 20:58:34 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2014, 21:33:44 |
Shocker.Pro, Так ничего не изменилось в коде, этот код такой же каким был. ... |
| 15.03.2014, 21:55:38 |
Shocker.Pro, Что означают выделенные цифры? ... |
| 15.03.2014, 22:03:17 |
vasiliw8ничего не изменилосьа должно измениться в тех местах, которые я выделил красным ты берешь три цифры, а потом удивляешься, что у тебя на выходе получаются три цифры. неужели ты думаешь, что если в телефоне заменить скобки и тире на точки, то он волшебным образом превратится в дату. я не издеваюсь, я просто хочу, чтобы была включена голова, если ты пишешь программы для себя, и даже хочешь использовать маскированный ввод, то уж такую элементарную функцию как Mid$ стоит освоить. ... |
| 15.03.2014, 22:03:25 |
Shocker.Pro, Большое спасибо! Включил, разобрался и получилось. Теперь это выглядит так: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2014, 22:29:11 |
vasiliw8, в такой последовательности строк, если и = 9, тогда что во все ветки войдёт? ... |
| 16.03.2014, 08:22:14 |
катастрофа, Если и=9 будет дополнительная строка, то изменится маска, а если одна из текущих, то запись в TextBox остановится перед выполнением строки начинающейся с и=9 (я так думаю), но ты можешь проверить, в ветке есть весь код, и как мне советовали включайся и разбирайся. ... |
| 16.03.2014, 14:34:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156456]: |
57ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 353ms |
