Как определить размерность массива???
Передаю в функцию массив ... необходимо знать ее размерность (одно, двух или более мерная). Есть ли функция или как можно получить этот параметр в VBA (Excel)? (в С#, например, A.Rank, где А - n-мерный массив (возвращает n)) ... |
| 25.07.2006, 12:20:34 |
Код: plaintext ... |
| 25.07.2006, 12:38:43 |
Если бы все было так просто .... Я спрашивал не про размер, а про размерность массива (Мне нужно отделить одномерные массивы от многомерных, для них вызывается другая функция из dll) ... |
| 25.07.2006, 12:47:46 |
LBound(arrayname [, dimension]) UBound(arrayname [, dimension]) Вот как определить - "dimension"? ... |
| 25.07.2006, 12:53:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.07.2006, 13:11:27 |
Aklin Огромное спасибо!!! (так и думал, что без обработки ошибок (IsError) не обойтись, уже сам начал писать, думал может функции какие по работе с массивами есть, чтобы не изобретать велосипед) ... |
| 25.07.2006, 13:22:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 25.07.2006, 13:56:53 |
Ashton Спасибо! Так бы я точно пока не написал. ... |
| 26.07.2006, 04:58:33 |
IMO, лучше вариант от Aklin Не стОит злоупотреблять CopyMemory там, где без этого можно обойтись ... |
| 26.07.2006, 11:36:34 |
Alexey KudinovIMO, лучше вариант от Aklin Не стОит злоупотреблять CopyMemory там, где без этого можно обойтись Если корректно используется, то ничего плохого в ней нет Мой вариант: авторGetArrayDimensions - возвращает размерность массива или 0 если массив не инициализирован. UboundArray - возвращает кол-во элементов в указанной размерности массива или -1 если данная размерность не инициализирована. То есть UboundArray неинициализированного массива вернет -1. ------------------------------------------ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.07.2006, 16:50:03 |
Ashton, А не могли бы вы поподробнее об функции CopyMemory рассказать...? Что означают её параметры Alias "RtlMoveMemory", pDest, pSrc, ByteLen? ... |
| 18.03.2014, 20:15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156450]: |
212ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 556ms |
