Активизировать строку списка
Здравствуйте, решаю следующую задачу: Есть окно программы, в верхней части - окно-список, при указании строки которого в нижнем окне-тексте отображается текст, связанный со строкой списка. Нужно пробежать по всему списку, взять текст, соответствующий каждой строке списка, и набить из отдельных текстов текстовый файл. Извлечение текста из нижнего окошка я уже сделал, как нарезать текстовый файл - тоже осилю. Но как пройтись по списку - пока идей нету... Помогите, куда копать? ... |
| 24.02.2010, 15:18:01 |
сложно, но попробуй через sendmessage своему listview передавать команды на перемещение ... |
| 24.02.2010, 15:23:25 |
Konst_One а зачем так сложно? можно сделать так (для ListBox) Код: plaintext 1. 2. I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 24.02.2010, 15:42:56 |
потому что у автора управления ведётся внешним приложением (чужим) ... |
| 24.02.2010, 15:43:47 |
Не считая того, что это ListView, а не ListBox. Однако LVM_GETNEXTITEM тут не нужно ибо их состояния нам не интересны, а нужно LVM_GETITEMCOUNT и LVM_SETITEMSTATE + LVIS_SELECTED в цикле. Или эмуляция кликов, в зависимости от того, какие там автор проги события обрабатывает. Jah loves you. ... |
| 24.02.2010, 15:52:19 |
Спасибо, попробую ... |
| 25.02.2010, 02:54:06 |
Есть продвижение: сделал следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В результате, происходит скачек на самую верхнюю или последнюю строки списка соответственно. При нажатии клавиш стрелок физически, перемещение происходит, как положено, на соседнюю строчку. Что здесь можно добавить? ... |
| 01.03.2010, 18:48:31 |
p.s. Применительно к Экселю, по листу шагает по всем направлениям правильно ... |
| 01.03.2010, 21:02:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156447]: |
163ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 492ms |
