как избежать сообщений компилятора VBA?
Доброго времени суток, почтенные форумчане! Я пытаюсь разобраться со следующей ситуацией... Итак, в форме есть код, который производит печать выбранного листа в PDF посредством библиотек установленного на компьютере PDFCreator`а. Для того, чтобы код функционировал нормально, необходим установленный в системе принтер PDFCreator. В проекте я включаю ссылку на его библиотеку. В форме объявляю событие готовности/неготовности принтера к печати и т.п. Собственно, когда все компоненты на моем компе присутствуют, код работает чисто. Но, когда я тестирую код на другом компе, где нет установленного PDFCreator`а, компилятор сразу же ругается на строку, описывающую событие несуществующего принтера. Как-то так. Вопрос- а можно ли как-то обойти эту неприятную ситуацию? Я вижу это так: 1.После запуска кода проверить наличие библиотеки PDF- принтера в Refrences. Если библиотека обнаружена, каким-то образом создать нужное событие. Возможно ли это? 2. Если библиотека не обнаружена, флажком деактивировать часть кода по работе с принтером. Как же быть с событиями несуществующих компонентов? Компилятор VBA сразу ругается. ... |
| 23.03.2014, 23:58:28 |
Используйте позднее связывание, т.е. вместо Код: vbnet 1. пишите Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.03.2014, 00:23:18 |
С событиями, правда, облом - т.е. можно, но сложно. ... |
| 24.03.2014, 00:29:13 |
КазанскийИспользуйте позднее связывание, т.е. вместо Код: vbnet 1. пишите Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо за ответ! Собственно, проблема то не в определении наличия компонента и исключения выполнения "ошибочного " кода, а в событиях... )). Возможно ли программно создать строчку события в области объявления на уровне формы через средства IDE? Предположим, я создаю программно скрытую форму, в которой программно же создаю код обработки событий принтера и код работы с принтером. И после этого могу работать с принтером? Теоретически вроде должно получиться, а вот практически- можно ли таким образом, в реальном времени в процессе выполнения программы, объявить событие или произойдет ошибка? ... |
| 24.03.2014, 00:53:09 |
Попутно возник вопрос от дилетанта. Ясно, он не раз обсуждался на форуме, но все-же... Я так понимаю, всегда, когда ты не знаешь наверняка, будет ли доступен необходимый компонент на "чужом" компе, необходимо применять позднее связывание по методу указанному выше? Я применил код, который проверяет коллекцию Reference на наличие нужных мне компонентов, и соответственно, блокирую флажками те части кода, которые невозможно применить при отсутствии соотв. компонентов. Но я везде применял раннее связывание, а это, наверное, в таких случаях не есть гуд?) ... |
| 24.03.2014, 00:59:01 |
Игорь_777всегда, когда ты не знаешь наверняка, будет ли доступен необходимый компонент на "чужом" компе, необходимо применять позднее связывание Сами ответили, можно и по другому. Но обычно примененяют позднее связывание. Ещё один плюс можно подключить разные версии компонентов одним кодом, в отличии раннего. Но есть и недостаток ввиде снижении быстродействия. ... |
| 24.03.2014, 12:22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156440]: |
173ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 481ms |
