Перебор строк (13к+), while, медленно
Добрый день! Существует тяжелый файл, в который зашит макрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Выполняется крайне долго. Возможно есть способ обрабатывать данные быстрее. Спасибо заранее. ... |
| 01.04.2014, 15:28:08 |
конечно возможно. каждое обращение к Cells(x,y) заставляет просматривать всю коллекцию ячеек в поисках нужного индекса. необходимо сужать области поиска. 1) определить задействованный диапазон (Dim rngOuter As Range) 2) заменить первый while на for each: Код: vbnet 1. 2. 3) Далее обращаться к ячейкам конкретной строки: Код: vbnet 1. 4) заменить внутренний while по аналогии с внешним, определяя внутренний диапазон от i+1 до конца внешнего 5) в пределах внутреннего цикла не путать строки диапазонов 6) заменить многократные одинаковые вызовы Cells() единственным вызовом с присвоением значения строго типизированной переменной, далее использовать переменные: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. вангую ускорение на порядки ... |
| 01.04.2014, 15:55:20 |
только i3 и j3 похоже должны быть не строками, а числами ... |
| 01.04.2014, 15:58:39 |
Antonariyкаждое обращение к Cells(x,y) заставляет просматривать всю коллекцию ячеек в поисках нужного индекса.не совсем так. происходит неявный обход коллекции до нужного индекса. то есть чем больше значения x и y, тем медленнее выполняется Cells(x,y) ... |
| 01.04.2014, 16:01:31 |
Antonariy, Спасибо заранее! Объясните поподробнее про в данном контексте, какой тип переменной у rOuter, не приходилось работать с массивами. Dim rOuter As Row For Each rOuter In rngOuter.Rows Прошу разжевать если не трудно. ... |
| 01.04.2014, 17:18:12 |
Надо загрузить диапазон для обработки в массив и все действия выполнять с элементами массива, потом выгрузить обратно в диапазон. Так можно ускорить не менее чем в 10 раз. ... |
| 01.04.2014, 17:46:14 |
CheaterXAntonariy, Спасибо заранее! Объясните поподробнее про в данном контексте, какой тип переменной у rOuter, не приходилось работать с массивами. Dim rOuter As Row For Each rOuter In rngOuter.Rows Прошу разжевать если не трудно.это я ошибся, тоже должно быть Range, а не Row. КазанскийНадо загрузить диапазон для обработки в массив и все действия выполнять с элементами массива, потом выгрузить обратно в диапазон. Так можно ускорить не менее чем в 10 раз.кстати да. а можно создать массив из строк, основные потери приходятся как раз на ползанье по строкам: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в этом случае выгружать обратно ничего не надо. Do While можно тогда оставить, а обращения к ячейкам сделать так: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 02.04.2014, 12:17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156427]: |
161ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 420ms |
