Перенос данных Excel
Добрый день. Возникла необходимость перенести данные с одного листа Excel на другой, в той же книге. При условии что данные должны быть перенесены из одной ячейки с определенным кодом в другую с таким же кодом. Исходный лист: Данные из ячеек 5,6,7 должны перенесены на другой лист, код в 1 ячейке должен соответствовать коду на другом листе. Перенести сюда: Объясню "программистским" языком: Необходимо сравнить содержимое ячейки 1 на листе 1 с ячейкой 5 на листе 2, если совпало перенести данные из ячеек 5,6,7 на листе 1 в ячейки 25,26,27 на листе 2. Знаю что все это можно просто сделать на VB, но не зная синтаксиса в него не суюсь, а учить новый язык для выполнения одной задачи это варварски)) ... |
| 11.04.2014, 12:14:10 |
sectorb, всегда ли файл будет формироваться именно таким фильтром (Сектор, Календарный день), потому что если пользователь на селекционном экране выберет фильтр, скажем, по нескольким календарным дня, и не один сектор, а три, то нужно ли эти диапазоны копировать? Будет ли шапка меняться динамически? Чтобы не ставить проверку на пустоту ячейки массива или еще хуже удалять пустые значения из массива, если у Вас есть доступ в Query Designer (если это выгрузка из SAP), лучше уберите настройку "показывать результаты по признаку Заказчик". Все материалы тогда будут в строку без пустых ячеек. Это будет эффективнее, потому что материалов может быть 10, 15, 20 тысяч. Ну а вообще, файл в студию. Работать примерно будет так (запуск макроса CTRL + Z) ... |
| 11.04.2014, 14:07:04 |
авторОбъясню "программистским" языком: Необходимо сравнить содержимое ячейки Для того, что бы это сделать нужно сначала запустить FineReader. Распознать картинку. передать в ексель и уже потом что-то делать. Управлять FineReader из екселя? Хлопотно это! Даже не знаю возможно ли? Наверное проще вручную в Paint сделать. Это я к тому, что здесь не вернисаж картинки выставлять. Хочешь что бы помогли - покажи файлы, а не картинки ... |
| 13.04.2014, 11:10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156413]: |
62ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 404ms |
