powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка "Метод PasteSpecial" из класса Range завершен неверно
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38611585
Nikita Gavrilov
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой "Ошибка "Метод PasteSpecial" из класса Range завершен неверно"
Ошибка при выполнении данной функции в строке
r2.PasteSpecial xlPasteFormulas, xlPasteSpecialOperationNone, True, False
ошибка непостояная возникает в разных итоговых строках а может и не быть
Excel2010
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Public Sub xlrGroupEx2(Args As Variant)
  Dim Sheet As Worksheet
  Dim Root As Range, HeaderRow As Range, GroupRow As Range, R As Range
  Dim Ranges As Variant, Groups As Variant, Funcs As Variant, FuncCols As Variant
  Dim Disabled As Variant, PageBreaks As Variant, MergeLabels As Variant
  Dim ColumnCount As Long, GroupCount As Long, FuncCount As Long, LevelCount As Long
  Dim GroupIndex As Long, FuncIndex As Long, Row As Long, Level As Long, SummaryAbove As Boolean
  Dim Processed As Boolean, LastRow As Long, r1 As Range, r2 As Range, i As Long
  Rem
  Call xlrGetRanges(Args, Ranges)
  Rem
  Set Root = Range(Args(1))
  Set HeaderRow = Root.Rows(0)
  Set GroupRow = Root.Rows(Root.Rows.Count)
  Set Sheet = Root.Parent
  Groups = Args(5)
  GroupCount = UBound(Groups)
  Funcs = Args(6)
  FuncCols = Args(7)
  FuncCount = UBound(Funcs)
  MergeLabels = Args(11)
  Disabled = Args(14)
  LevelCount = Args(15)
  PageBreaks = Args(17)
  ColumnCount = Root.Columns.Count
  SummaryAbove = Args(8) = xlSummaryAbove
  Rem
  Application.DisplayAlerts = False
  Rem
  If Not IsArray(Ranges) Then Exit Sub
  If (UBound(Ranges) \ 2) > 1 Then Exit Sub
  Rem
  Rem DoGroup
  Level = 1
  For GroupIndex = 1 To GroupCount
    If Not Disabled(GroupIndex) Then
      For FuncIndex = 1 To FuncCount
        Set R = Sheet.Range(HeaderRow.Rows(1), Root.Rows(Root.Rows.Count - 1))
        R.Subtotal Groups(GroupIndex), Funcs(FuncIndex), FuncCols(FuncIndex), False, PageBreaks(GroupIndex), Args(8)
        Level = Level + 1
      Next
    End If
  Next
  Rem
  Rem DoFormat
  If Level > 7 Then Level = 7
  Set Root = Sheet.Range(HeaderRow.Rows(2), Root.Rows(Root.Rows.Count - 1))
  Set r1 = Root
  Sheet.Outline.ShowLevels Level
  Set Root = Root.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  Set R = GroupRow.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
  If R.Address = GroupRow.Address Then
    GroupRow.Copy
    Root.Rows.PasteSpecial xlPasteFormulas, xlPasteSpecialOperationNone, True, False
    Root.Rows.PasteSpecial xlPasteFormats, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
  Else
  LastRow = -1
  For Each R In Root.Areas
    GroupRow.Copy
    If LastRow < R.Row Then
      LastRow = R.Row
      For i = 1 To R.Rows.Count
        Set r2 = r1.Rows(R.Row - r1.Row + i)
        r2.PasteSpecial xlPasteFormats, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
        LastRow = LastRow + 1
      Next
    End If
  Next
  End If
  Sheet.Outline.ShowLevels Level + 1
  Set Root = Sheet.Range(Args(1))
  Rem
  Rem Delete GrandTotals
  If Not SummaryAbove Then
    Row = Root.Rows.Count - 1 - FuncCount
    Processed = False
    Do While Not Processed
      Processed = Root.Rows(Row).OutlineLevel = 2
      If Not Processed Then Root.Rows(Row).Delete xlShiftUp
      Row = Row - 1
    Loop
  End If
  Rem
  Rem Rebuild range name
  Set Root = Sheet.Range(HeaderRow.Rows(2).Cells(1, 1), Root.Cells(Root.Rows.Count, Root.Columns.Count))
  ThisWorkbook.Names(Args(1)).Delete
  ThisWorkbook.Names.Add Name:=Args(1), RefersTo:="=" & Chr(39) & Sheet.Name & Chr(39) & "!" & _
    Root.Address(True, True, xlA1, False)
  Rem
  Rem Do merge labels
  Set Root = Sheet.Range(Root.Cells(1, 1), GroupRow.Rows(0))
  Call xlrGroupEx2_DoGroup(Args(1), Root, SummaryAbove, Groups, MergeLabels, Args(10), FuncCount, GroupRow)
  Rem
  Rem Disable GrandTotals
  If Args(16) Then
      Set Root = Sheet.Range(Root.Cells(Root.Rows.Count - FuncCount + 1, 1), Root.Cells(Root.Rows.Count, Root.Columns.Count))
      Root.Delete xlShiftUp
      Root.Rows.Ungroup
    Else
      Set Root = Sheet.Range(Root.Cells(1, 1), Root.Cells(FuncCount, Root.Columns.Count))
      Root.EntireRow.Delete xlShiftUp
      Root.Rows.Ungroup
    End If
  End If
  Rem
  GroupRow.Rows(1).Delete xlShiftUp
  Rem
  If Args(9) > 0 Then
    Sheet.Outline.ShowLevels (Args(9))
  Else
  End If
  Rem
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub
    #38614116
Nikita Gavrilov
Товарищи помогите пожалуйста с проблемой
у кого какие мысли делимся не стесняемся
    #38614125
Фотография Shocker.Pro
Nikita Gavrilovу кого какие мыслиУ меня есть мысль, что вам бы следовало выложить тестовый файл и все-таки попытаться определить последовательность действий, приводящих к ошибке.
Что толку смотреть на эту простыню кода, надо пробовать, смотреть в отладке и т.п.
