SQL запрос к HTML таблице
& nbsp; ... |
| 12.05.2014, 14:05:53 |
IvanCя понимаю, что это неправильно, но меня больше интересует, почему это не работает? Хочется понять.Ну здрасьти, приехали! Вы ответы выше читали? поле "id" отсутствует в вашей таблице!!!! Почему оно отсутствует и как правильно обратиться, я уже написал выше. Перечитайте топик пожалуйста. ... |
| 12.05.2014, 14:06:30 |
ну а почему тогда даже ваш запрос не обрабатывается? Код: vbnet 1. . ... |
| 12.05.2014, 14:29:06 |
Что в вашем понимании "не обрабатывается"? В любом случае, тот пример кода, который вы прислали, с тем примером таблицы, который вы прислали, и моей строкой работает. Скиньте код, который у вас не работает. ... |
| 12.05.2014, 14:36:57 |
Используйте CursorLocation adUseClient (3). можно так: Код: vbnet 1. ... |
| 12.05.2014, 14:46:58 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.05.2014, 14:47:20 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 12.05.2014, 14:51:46 |
А у меня работает код автора и без квадратных скобок. Впрочем, с ними все-таки правильнее, возможно другая версия драйвера и заругается. ... |
| 12.05.2014, 15:00:36 |
Ого! Это чудо! Со скобками заработало... Я б в жизни не додумался до этого! Спасибо!!!! ... |
| 12.05.2014, 15:05:32 |
И еще вопрос из этой темы назрел. В этот же запрос добавляю условие: Код: vbnet 1. , но тут же получаю ошибку, что нет значения для одного или нескольких требуемых параметров. Пробовал и так: Код: vbnet 1. , но получаю ошибку о несоответствии типов данных. Что опять ему не нравится? ... |
| 14.05.2014, 09:35:55 |
IvanCнесоответствии типов данныхну так поле целочисленное, не надо брать ноль в кавычки ... |
| 14.05.2014, 10:15:14 |
Ну это я для примера, на самом деле у меня там текстовое поле, и в запросе я тоже текст пишу в кавычках. ... |
| 14.05.2014, 10:16:48 |
ну на "для примера" я и ответил для примера будет другой пример, может будет другой ответ ... |
| 14.05.2014, 10:17:52 |
Применимо к той таблице, которую я раньше выгружал, запрос будет выглядеть так: Код: vbnet 1. ... |
| 14.05.2014, 10:26:09 |
не, where с алиасом работать не будет надо либо использовать оригинальное имя поля, либо делать вложенный подзапрос ... |
| 14.05.2014, 10:27:18 |
С оригинальным именем Код: vbnet 1. получаю несоответствие типов данных, а вот с вложенными запросами не встречался, поэтому буду разбираться. ... |
| 14.05.2014, 11:27:01 |
IvanCполучаю несоответствие типов данных Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. вот этот код на вашей таблице у меня исправно выдает " fdhghgh ". Даже не знаю, что сказать ... |
| 14.05.2014, 11:33:25 |
Какая версия ADO подключена к проекту? ... |
| 14.05.2014, 11:35:07 |
ADO 2.8. А проблема в 64-разрядной винде может быть? ... |
| 14.05.2014, 11:59:23 |
Я сейчас пробую на Win7/64 ... |
| 14.05.2014, 12:12:14 |
а если попробовать Код: vbnet 1. ... |
| 14.05.2014, 12:13:18 |
Извиняюсь, сначала с адресом напутал, не те таблицы брал, а потом и подавно увидел, что на самом деле там тип поля не совпадал с тем, что я запрашивал. Опять подвела невнимательность. Всем очередной раз спасибо! ... |
| 14.05.2014, 14:02:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156380]: |
328ms |
32ms |
| others: | 187ms |
| total: | 582ms |
