обращение к таблице
добрый день! не могу обратиться к таблице пишет ошибку Object variable or with block variable not set Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. подскажите в что не так? ... |
| 14.05.2014, 14:04:49 |
обращение к таблице
Какая среда разработки? На какой строке ошибка? ... |
| 14.05.2014, 14:12:07 |
обращение к таблице
Shocker.Pro, visual basic 6.0 ошибка на строке Код: vbnet 1. ... |
| 14.05.2014, 14:13:34 |
обращение к таблице
этот код нужно запускать исключительно внутри модуля базы msaccess ... |
| 14.05.2014, 14:14:26 |
обращение к таблице
А что такое CurrentDb() в данном контексте? ЗЫ: сдается мне, вы сперли код из VBA Access и пытаетесь исполнить его напрямую в VB6 - не выйдет. ... |
| 14.05.2014, 14:16:17 |
обращение к таблице
Shocker.Pro, хорошо а как тогда в vb обратится к прилинкованной таблице из access,sql..?? ... |
| 14.05.2014, 14:18:39 |
обращение к таблице
klikliк прилинкованной таблицеа к чему вы ее прилинковали? ... |
| 14.05.2014, 14:19:18 |
обращение к таблице
Shocker.Pro, сделал так.возможно что то не то и не так.никогда в vb не работал ... |
| 14.05.2014, 14:24:29 |
обращение к таблице
упс, это через Visual Data Manager что ли? Никогда не работал ТАК с БД Подождем других спецов... ... |
| 14.05.2014, 14:39:12 |
обращение к таблице
если создали проект с датаменджером, то юзайте стандартные контролы Data на своих формах, про binding не забудьте ... |
| 14.05.2014, 14:41:42 |
обращение к таблице
Shocker.Pro, а как обратится к таблице которая лежит в accesse? ... |
| 14.05.2014, 14:42:39 |
обращение к таблице
вы формочку сделали, сунули туда контрол Data, настроили у него источник ? кинули грид и приязали к Data ? ... |
| 14.05.2014, 14:45:09 |
обращение к таблице
Можно обращаться через ADO Поищите на форуме примеры по словам ADODB Recordset вот первый попавшийся http://www.sql.ru/forum/1091004/uskorenie-raboty-zaprosa-ado-iz-excel-k-access?hl=adodb ... |
| 14.05.2014, 14:46:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156379]: |
287ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 622ms |
