Run и параметры
здравствуйте, строка Код: vbnet 1. как добавить несколько параметров (забыл) и в exe написанных на каких языках это сработает (не знаю)? спасибо ... |
| 22.05.2014, 20:15:27 |
Run и параметры
и ещё опешил, как в файле создать форму, как в проекте понятно как божий день ... |
| 22.05.2014, 20:20:38 |
Run и параметры
нет сорри с формой - вспомнил ... |
| 22.05.2014, 20:36:35 |
Run и параметры
а что гадать, по моему в лоб Код: vbnet 1. подтверждаете? ... |
| 22.05.2014, 21:25:27 |
Run и параметры
Shocker.Pro, давно не было Код: vbnet 1. 2. выделяет WScript, как это лечится? ... |
| 23.05.2014, 08:03:52 |
Run и параметры
Эндрю, это не лечится, я тебе уже говорил, что программирование - не твое и занялся бы ты тем, что у тебя получается. в данном случае ты даже забыл собственный вопрос. ... |
| 23.05.2014, 08:28:00 |
Run и параметры
Shocker.Pro, что ёрничать привёл строку, указал, что выделяет, давно не пользовался, почему выделяет? ... |
| 23.05.2014, 08:39:35 |
Run и параметры
почему выделяет - написано в сообщении об ошибке ... |
| 23.05.2014, 08:55:26 |
Run и параметры
Shocker.Pro, это я залечил строкой Код: vbnet 1. теперь выёживается строка Код: vbnet 1. тут ошибка 91, тут как лечится? ... |
| 23.05.2014, 09:18:33 |
Run и параметры
ты сначала определись, для чего тебе нужно, чтобы работала эта строка? какой результат ОНА принесет ... |
| 23.05.2014, 09:21:13 |
Run и параметры
Shocker.Pro, Run и параметры - строго по теме и вопрос был как добавить несколько параметров (забыл) и в exe написанных на каких языках это сработает (не знаю)? ... |
| 23.05.2014, 09:23:20 |
Run и параметры
у тебя код из первого твоего сообщения работает? ... |
| 23.05.2014, 09:24:55 |
Run и параметры
Shocker.Pro, нет мессага - Object reguriud ... |
| 23.05.2014, 09:43:23 |
Run и параметры
катастрофанеткак все плохо Код: vbnet 1. ... |
| 23.05.2014, 10:27:13 |
Run и параметры
Shocker.Pro, Ну всё спасибо одно осталось Код: vbnet 1. Wrong Number of arguments or invalid property assignment Это уже проблемы принимающей стороны?, по секрету, C:\ДНСДдозвон.exe ещё нет ... |
| 23.05.2014, 11:31:29 |
Run и параметры
Это уже проблемы того, кто так и не почитал материалы по ссылке, которую я дал ... |
| 23.05.2014, 11:35:24 |
Run и параметры
Shocker.Pro, то есть не мои, окейно, спасибо ... |
| 23.05.2014, 11:49:36 |
Run и параметры
Эндрю, все параметры экзешника должны быть в строке - первом аргументе метода Run. Поэтому как-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 23.05.2014, 16:47:55 |
Run и параметры
Казанский, спасибо, ясно очень исправил Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 23.05.2014, 18:55:16 |
Run и параметры
катастрофаа что гадать, по моему в лоб Код: vbnet 1. подтверждаете? Код: vbnet 1. ... |
| 23.05.2014, 23:03:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156362]: |
171ms |
70ms |
| others: | 231ms |
| total: | 523ms |
