BV -> C#
Доброе время суток, гуру! Помогите написать аналог функции на C#: Код: vbnet 1. 2. 3. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 04.06.2014, 16:17:05 |
BV -> C#
Код: c# 1. 2. 3. 4. не проверял ... |
| 04.06.2014, 16:43:56 |
BV -> C#
Студия ругается - Т не может возвратить null... ((( ... |
| 04.06.2014, 17:43:28 |
BV -> C#
вместо "? null" написать "? DBNull.Value" ... |
| 04.06.2014, 17:53:36 |
BV -> C#
Antonariy, Cannot convert expression type DBNull.Value to return type 'T' - вот такая вот печаль((( ... |
| 04.06.2014, 18:10:05 |
BV -> C#
Shocker.Pro Код: c# 1. 2. 3. 4. не проверял зря, generic типы могут оказаться не nullable, вряд ли студия разрешить компилить, тогда уж default(T) вместо null, да и зачем городить огороды из условий, когда есть && (AndAlso) или || (OrAlso)? Тогда уж как-то так: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.06.2014, 18:15:37 |
BV -> C#
капитанская дочка, Да, примерно так, но этот метод на с# не вернет DataTime. На Visual Basic метод возвращает тип аргументов. ... |
| 04.06.2014, 18:30:54 |
BV -> C#
C чего вдруг не вернет? Код: c# 1. ... |
| 04.06.2014, 18:34:48 |
BV -> C#
Павел Зигмундовичкапитанская дочка, Да, примерно так, но этот метод на с# не вернет DataTime. На Visual Basic метод возвращает тип аргументов. это шутка? ... |
| 04.06.2014, 18:36:40 |
BV -> C#
Павел Зигмундович, Возможно пригодится такой вариант: Код: c# 1. В случае равенства будет возвращаться реальный null, а также здесь имеет место быть Boxing/Unboxing. ... |
| 05.06.2014, 00:17:57 |
BV -> C#
Все варианты не работают, поскольку на VB функция NullIf используется возврата разных типов данных, например: - если она вызывается как аргумент DataTime для функции, она и вернет результат сравнения 2х DateTime; - если она вызывается как аргумент String для функции, она и вернет результат сравнения 2х String; И так для всех типов данных. Не получается ее реализовать на С#. Может есть другие варианты? ... |
| 06.06.2014, 11:29:41 |
BV -> C#
Павел Зигмундович, А чем эти примеры тебя не устаивают-то? везже используется обобщенный тип. Если ты передаешь туда DateTime, так тебе и вернется DateTime, передашь string- вернется string. Кури учебник, главу "обобщенные типы" ... |
| 06.06.2014, 11:44:19 |
BV -> C#
Shocker.Pro, Ругается студия, что неверный тип возвращается( ... |
| 06.06.2014, 13:01:39 |
BV -> C#
Павел ЗигмундовичShocker.Pro, Ругается студия, что неверный тип возвращается( Тогда показывайте как используете функцию. ... |
| 06.06.2014, 16:37:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156333]: |
164ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 421ms |
