application-defined or object-defined error при обновлении файла
Здравствуйте. Использую код VBA для обновления Excel файлов. Файлы привязаны к таблицам в Access. Базы данных обновляются , затем обновляются Excel файлы, далее они выкладываются в сетевую папку. Обновляется около 100 файлов, но почему-то на одном постоянно возникает ошибка. Код VBA следующий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Ошибка application-defined or object-defined error на строке sheet1.ListObjects.Item(1).QueryTable.Refresh Код брал с вашего форума, так как сам в VBA не разбираюсь. Подскажите в чем дело? ... |
| 06.06.2014, 07:37:13 |
Im_Max, Видимо, что-то не так с запросом таблицы на одном из листов. Поставьте breakpoint на строке с ошибкой и посмотрите какой лист. Потом попробуйте обновить данные вручную, проверьте запрос, сравните с работающим корректно. ... |
| 06.06.2014, 18:57:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156332]: |
198ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 523ms |
