Картинка + текст на стандартной кнопке.
Ну это даже не вопрос. В дополнение к этой теме. 13058162 Понадобилось нарисовать картинки + текст на 2-х кнопках (которые в т.ч. могут быть Disabled). Экспериментировал, сделал тестовый проект. М.б. кому пригодится. Не считая DrawIconEx на hdc есть 2 метода (я бы даже сказал 3). 1. BM_SETIMAGE message Код: vbnet 1. Оптимален на Виста и выше, неважно включены ли темы или классика. Преимущество обусловлено тем, что в состоянии Disabled картинка становится "стильно-матовой", при этом остается цветной - используется одна картинка. 2. BCM_SETIMAGELIST message Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Используется ImageList из 6 картинок, каждая из которых отвечает состоянию кнопки. Ну например для Disabled можно сделать серенькую. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Метод работает на любой OS >=виста а также на XP-при включенной тематике. Оптимален на XP-при включенной тематике, т.к. первый метод на XP не работает. На XP(стиль классика) если нужно Disabled не работает (всегда выводит первую картинку). 3. По сути тоже самое что и 2. Только используем 2 ImageList- каждый с единственной картинкой - для нормального состояния и для Disabled. Смену состояния кнопки (Enabled/Disabled) отслеживаем через customdraw, тупо переназначаем ImageList-ы. Имеет смысл только на XP при классическом стиле. По другому у меня нормально на XP+классика не получилось. Всякие margin-ы проще задавать размером иконки. Т.е. я например использовал 26x16 с эффективной 16x16 по центру. ... |
| 08.06.2014, 06:22:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Carhartt&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
174ms |
29ms |
| others: | 671ms |
| total: | 929ms |
