Имя файла_порядковый номер
Комрады, приветствую. Существует необходимость создания большого количества файлов. Файлы создаются из VBA. Подскажите, пожалуйста, как создавать файлы по маске <статичное имя>_<порядковый номер>.xlsx. Плюс при создании нового файла в указанной директории должна проводиться проверка существующих файлов, определение максимального существующего порядкового номера и создание нового файла с порядковым номером +1. Заранее спасибо. _____________________ А что на самом деле хотел сказать "Frost_Imp" никто не знает, так как администрация форума попросила его быть вежливым. ... |
| 06.06.2014, 13:16:20 |
сохранение - SaveAs проверка наличия - Dir ... |
| 06.06.2014, 17:21:11 |
Shocker.Pro, не то. Постановка задачи кратко В директории лежит файл filename_16062014_ 1 .html Нужно создать файл filename_16062014_ 2 .html а потом filename_16062014_ 3 .html и т.д. ... |
| 16.06.2014, 09:55:22 |
и? Что смущает-то? ... |
| 16.06.2014, 11:16:57 |
Shocker.Pro, как из имен существующих файлов вычленить максимальное значение порядкового номера, который следует после нижнего подчеркивания? ... |
| 16.06.2014, 11:40:49 |
Просмотреть список файлов Dir-ом Вычленять из каждого файла номер с помощью InStrRev, Mid$ Сравнивать с предыдущим, запоминать тот, который больше ... |
| 16.06.2014, 12:27:23 |
Shocker.Pro, да, в теории я именно к этому, слава богу, и пришел. Сложность с кодом. Пока получается очень громоздко. С нуля код - пока для меня проблема. Рокирую найденные в интернете примеры. Поэтому и громоздко ... |
| 16.06.2014, 12:30:51 |
Так где код-то? ... |
| 16.06.2014, 12:32:05 |
Shocker.Pro, плз, не нужно меня третировать. "Родить" нужный код я смогу и без подобных подсказок. Просто это займет очень много времени. Я обратился за подсказкой, которую ОБЫЧНО (видимо, не в этом топике) добрые люди дают сразу же, без пренебрежительных подстегиваний и нравоучений, и в обсуждении которой рождается результат. ... |
| 16.06.2014, 13:11:47 |
Frost_Imp, Ну потратьте его, Вам же нужно. ... |
| 16.06.2014, 13:17:36 |
с каких пор sql.ru превратился в пристанище троллей? ... |
| 16.06.2014, 13:38:02 |
Frost_Impс каких пор sql.ru превратился в пристанище троллей? Вроде взрослый человек, а ведет себя как студент-бездельник, которому лень палец о палец ударить. ... |
| 16.06.2014, 13:52:02 |
kiv-1980, прекратите, пожалуйста, истерику. Я не первый год зарегистрирован на этом форуме и именно благодаря ему значительно продвинулся в таком НЕПРОФИЛЬНОМ для меня вопросе, как MS Access и VBA. Тыкать меня носом в пособие для школьников не нужно, мне не 15 лет. Если у вас нет желания, или настроения или другие жизненные проблемы - пожалуйста, пройдите мимо и уступите другому. В конце концов, я сразу дал понять, что прекрасно знаю этику поведения SQL.ru, но, тем не менее, прошу ответа или совета к своей задаче. "Почитайте учебник и сделайте" - это не совет. Если не в состоянии сформулировать что-то более стоящее - отошлю вас к написанному мною же выше. ... |
| 16.06.2014, 14:16:37 |
Frost_ImpЯ обратился за подсказкой, которую ОБЫЧНО (видимо, не в этом топике) добрые люди дают сразу жея дал вам подсказку сразу же 16134252 16168648 вы ответилиFrost_ImpСложность с кодом. Пока получается очень громоздко.Что вы хотите дальше? Либо выкладывайте код, посмотрим как его умять, либо задавайте конкретные вопросы, получите ответы. Вы не делаете ни того не другого, при этом находите тут третирование и истерики. ... |
| 16.06.2014, 15:18:12 |
Получилось следующее. Работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 16.06.2014, 16:27:15 |
по оптимизации 1) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. выделенные строки абсолютно лишние, так как вторая ветка все равно даст нужный результат 2) функция придумана для того, чтобы возвращать значение, можно, конечно, вызывать так, как вы вызываете, но лучше так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.06.2014, 16:57:01 |
3) логично было бы искать сразу файлы с нужным расширением Код: vbnet 1. тогда можно не искать в дальнейшем точку InStrRev(fn$, "."), а сразу резать с помощью функции Mid$, наверняка зная, где эта точка. Это даст выигрыш в скорости, если в папке есть много посторонних файлов. Но в целом, никаких претензий к коду нет, не знаю, что смущает ... |
| 16.06.2014, 17:01:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156308]: |
212ms |
71ms |
| others: | 233ms |
| total: | 576ms |
