Как вытащить значение ComboBox
Поставил на новую страницу Excel (Лист1) компонент ComboBox, добавил в него две строки, когда выбираю из Combobox-а нужно чтобы в ячейке значение из ComboBox вставлялось. Как сделать? Скажем ComboBox в нем два текста "Привет", Пока Когда выбираю Привет, то в Лист1, в ячейке А1 появляется слово Привет. ... |
| 18.06.2014, 09:38:28 |
Код ниже вызывает ошибку: Sub ComboBox1_Change() Sheets("Лист1").Cells(1, 1) = ComboBox1.Value End Sub ... |
| 18.06.2014, 10:11:28 |
На данном форуме есть ветка по оффису Если у вас ComboBox с панели - Элементы управления, то в модуле листа: Код: vbnet 1. 2. 3. Если с панели - Формы, то Формат элемента управления - Связать с ячейкой - выберите ячейку А1 ... |
| 18.06.2014, 10:15:53 |
Я вставляю компонент в Excel, в вкладке Developer (Разработчик). Попробовал ваш код, пишет ошибку: ... |
| 18.06.2014, 11:00:39 |
Ну и Combobox в Excel-е Как такое привязать к А1? ... |
| 18.06.2014, 11:05:09 |
1 код должен находится в модуле листа (в режиме конструктора двойной клик на контроле) 2 контекстное меню контрола - "Формат элемента управления" и далее поищите по закладкам. У меня старый оффис - может быть не совсем так, но клавиша F1 работает как и у Вас :)) ... |
| 18.06.2014, 12:21:32 |
Может посмотрите файл? ... |
| 18.06.2014, 14:05:37 |
три варианта на трёх листах, выбери что понятнее ... |
| 18.06.2014, 15:31:40 |
LiQuidПоставил на новую страницу Excel (Лист1) компонент ComboBox, добавил в него две строки, когда выбираю из Combobox-а нужно чтобы в ячейке значение из ComboBox вставлялось. Как сделать? Скажем ComboBox в нем два текста "Привет", Пока Когда выбираю Привет, то в Лист1, в ячейке А1 появляется слово Привет. А разве у ComboBox нет свойства "LinkedCell"? Там как раз таки можете указать адрес ячейки и не нужно Вам ни грамма кода. ... |
| 18.06.2014, 16:25:08 |
| 18.06.2014, 16:30:27 |
LiQuid, Ай-яй-яй, нехорошо поступаете. Создали одинаковую тему в двух разделах форума и молчите: http://www.sql.ru/forum/1100818/kak-vytashhit-znachenie-combobox ... |
| 19.06.2014, 12:01:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156303]: |
180ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 430ms |
