VBA - После обновления Microsoft Office не работают макросы
А если SELECT 1 AS W ? ... |
| 25.06.2014, 13:49:30 |
Посмотрите пожалуйста файлы, которые я скинул на форум, там есть эти макросы. Не могу понять в чем проблема. ... |
| 25.06.2014, 13:50:23 |
Shocker.ProА если SELECT 1 AS W ? та же ошибка. strSQL = "SELECT 1 AS W" rst.Open strSQL, cnn, adOpenDynamic, adLockOptimistic rst.Close ... |
| 25.06.2014, 13:51:35 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. выполните Test() ... |
| 25.06.2014, 13:53:35 |
Код: vbnet 1. 2. : выше двоеточие лишнее, опечатка ... |
| 25.06.2014, 13:54:45 |
Код: vbnet 1. ещё опечатка ... |
| 25.06.2014, 14:09:35 |
Создать отдельный макрос и откомпилить? ... |
| 25.06.2014, 14:14:49 |
создать отдельный модуль в книге и откомпилить и вызвать потом ... |
| 25.06.2014, 14:15:28 |
Konst_Oneсоздать отдельный модуль в книге и откомпилить и вызвать потом а как это сделать?) ... |
| 25.06.2014, 14:20:15 |
открыть вкладку VBA и создать ... |
| 25.06.2014, 14:21:56 |
Konst_Oneоткрыть вкладку VBA и создать в excel? а где именно вкладка находится? ... |
| 25.06.2014, 14:32:09 |
не знаю, у меня вашего экселя нет под рукой, поищите FAQ по экселю в гугле или на микрософте ... |
| 25.06.2014, 14:33:43 |
Public Sub Test() Dim rst As ADODB.Recordset Dim cnn As ADODB.Connection Dim SQL As String On Error GoTo Err_Debug Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.Open "DSN=stat", "stat", "stat" Set rst = New ADODB.Recordset SQL = "SELECT 1 as fld FROM dual" Set rst.ActiveConnection = cnn rst.Open SQL, , adOpenStatic, adLockReadOnly If Not (rst.BOF Or rst.EOF) Then MsgBox "OK" Else MsgBox "no record" End If lb_out: Set rst = Nothing Set cnn = Nothing Exit Sub Err_Debug: MsgBox Err.Number & ": " & Err.Description Resume lb_out End Sub выдал табличку "ОК" ... |
| 25.06.2014, 14:57:10 |
значит переписывайте свои макросы по этому образцу ... |
| 25.06.2014, 14:58:00 |
Konst_Oneзначит переписывайте свои макросы по этому образцу Кажется что-то получилось, я к сожалению не такой специалист в оракле как вы, вот скриншот. Ошибка другая. ... |
| 25.06.2014, 15:14:37 |
Если убираю вот эту строку: cnn.CursorLocation = adUseClient То выскакивает ошибка про ODBC драйвер. ... |
| 25.06.2014, 15:15:24 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. выведите свой параметр, у вас там похоже неверный формат данных ... |
| 25.06.2014, 15:20:38 |
Konst_One Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. выведите свой параметр, у вас там похоже неверный формат данных Подправил вот так: Public Sub âîçíàãðàæäåíèÿ() ' ' âîçíàãðàæäåíèÿ Ìàêðîñ ' Ìàêðîñ çàïèñàí 10.03.2011 (u02635) ' Dim rst As ADODB.Recordset Dim cnn As ADODB.Connection Dim strSQL As String Dim dd1 As Date Dim dd2 As Date dd1 = CDate("01.01.2010") dd2 = CDate("31.01.2010") Set rst = New ADODB.Recordset Set cnn = New ADODB.Connection cnn.CursorLocation = adUseClient cnn.Open "DSN=stat", "stat", "stat" strSQL = "SELECT 1 as fld FROM dual" rst.Open strSQL, cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly MsgBox dd1 End Sub Выдал 01.01.2010 ... |
| 25.06.2014, 15:26:39 |
получается ошибка в выборке? из-за этого ругался? ... |
| 25.06.2014, 15:27:20 |
Код: sql 1. 9 июля 2003 ... |
| 25.06.2014, 15:43:43 |
переписывайте свой оракловый запрос и задавайте правильный параметр ... |
| 25.06.2014, 15:44:30 |
Konst_Oneпереписывайте свой оракловый запрос и задавайте правильный параметр t.d_report >= to_date(" & Chr(39) & dd1 & Chr(39) & ") and t.d_report <= to_date(" & Chr(39) & dd2 & Chr(39) & ") Ошибка здесь, ну как ее подправить понятия не имею) Без этой строчки макрос компилится. ... |
| 25.06.2014, 15:54:39 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.06.2014, 16:16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156294]: |
141ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 459ms |
