обработка всех входящих писем Outlook
Есть код который при получении письма с заголовком ЗАДАЧА обрабатывает его и отправляет в задачи Outlook. Если получено сразу два-три письма то обрабатывается только одно. Как сделать что бы обрабатывались все входящие? код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. ... |
| 18.06.2010, 11:10:38 |
> Автор: fiore97 > Set mailItems = Application.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items У тебя здесь получается коллекция содержимого входящей папки вот и поизучай саму коллекцию на предмет получения подмножеста непрочитанных писем или если такого не найдется, тога сам организовывай цикл по этой коллекции и каждый Итем проверяй на "непрочитанность" и обрабатываей если он непрочитан :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2010, 12:37:18 |
И ещё, возможно там было что-то ещё, но твоя портянка не располагает созерцать свою внутренную гармонию Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2010, 12:38:49 |
fiore97, есть вот такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. доработайте под свою задачу ... |
| 18.06.2010, 16:57:46 |
fiore97Есть код Модератор: Кроме кода еще есть теги SRC и spoiler ... |
| 18.06.2010, 19:04:02 |
Помогите кто знает! Плиз!!! Пришло письмо в оутлок седьмой и сплошная абракодабра. кодировку где поменять не могу найти уже пол дня роюсь. Сколько раз не просил переслать письмо приходит абракодабра. Вот пример: РІ 19:39, Мирисёва Оксана ... |
| 24.06.2010, 12:32:20 |
> Автор: nikk225 > РІ 19:39, Мирисёва Оксана Это юникод, ищи кнопку с надписью "кодировка" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2010, 13:00:19 |
Shamanus, В outlook не сильно разбираюсь что к чему. очень заинтересовал приведенный вами код у меня та-же задача что и у создателя темы Shamanus' этот исполняемый код Sub СохранитьВложения() On Error Resume Next Dim income(1000) As String Dim FolderName As String Dim Myf(50) As String Dim data As Date Dim MonNum As String msg = 1 Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = myOlApp.GetNamespace("MAPI") ' Тут идет проверка количества оцениваемых сообщений (бежать по всем входящим нет смысла, долго) Max = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items.Count + 1 ' в частности здесь берется 10 последних сообщений MesBuffer = 10 If Max < MesBuffer Then MesBuffer = Max - 1 'проверяем больше ли чем 0 сообщений If Max > 0 Then ' цикл по этим сообщениям For msg = Max - MesBuffer To Max ' считаем количство вложений atcount = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).Attachments.Count ' смотрим тему subj = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).Subject ' вот тут нужно установить бесплатную прогу, которая убирает уведомления на чтение адресов ' расположена http://www.mapilab.com/ru/outlook/security прога бесплатна и для коммерческого и для некоммерческого использования ' смотрим ИФО отправителя SendName = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).SenderName ' адрес отправителя Send = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).SenderEmailAddress ' Если сообщение имеет статус непрочтеное и вложений не равно 0 If myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).UnRead = True And atcount <> 0 Then ' цикл по всем вложениям For I = 1 To atcount ' наименование вложения income(msg) = myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).Attachments(1) ' тут можно сделать проверку наименования вложения ' проверка ' задаем место хранения (можно в зависимости от наименования вложения назначить путь по условию pathOL = "E:\New\" ' Наименование файла вложения Адрес + Тема + НомерСообщения + НомерВложения + НаименованиеВложения (номер сообщения от конца) MessageName = Send & subj & (Max - msg) & I & income(msg) ' проверяем файл на существование, если он существует в цикле создаем новую версию и ещё раз проверяем N = 0 Do While Dir(pathOL & MessageName) <> "" N = N + 1 MessageName = N & Send & subj & (Max - msg) & I & income(msg) Loop ' сохраняем вложение myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).Attachments(1).SaveAsFile pathOL & MessageName 'End If Next I ' конец файлов непрочитанных со вложениями End If ' помечаем сообщение как прочитанное (любое) myNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Items(msg).UnRead = False 'следующее вложение Next msg ' очищаем память Erase income ' завершаем проверку на количество сообщений больше 0 End If End Sub все просто замечательно за одним маленьким исключение если данный код загнать в событие получение нового письма то он начинает висеть мне нужно максимально возможно разгрузить процессы выполнения так как на почтовый яшик в котором будет выполняться макрос приходят письма от 500 метров частями а пропускная способность канала 100 метров сами понимаете вся доступная оперативка почты сосредоточена на принятии письма и его обработка тоже съест что-то по времени ограничений нет но желательно чтобы решение не могло привести к зависанию на весь день подскажите как упростить данный код или провести через другое событие. ... |
| 01.07.2014, 11:05:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156290]: |
273ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 532ms |
