Оператор Like
Добрый день. Пытаюсь сделать проверку строки на цифры с помощью оператора like, но проблема в том, что в строке может быть любое количество символов. Можно ли это осуществить одной строкой с помощью like? if s like "*[0-9]" - так не работает ... |
| 10.07.2014, 13:51:32 |
Оператор Like
либо размножить [0-9] на длину строки либо REPLACE*10 заменить цифры на "" и потом сравнить с "" либо в цикле ... |
| 10.07.2014, 13:55:20 |
Оператор Like
пришлось сделать так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.07.2014, 15:28:20 |
Оператор Like
АльтаирДобрый день. Пытаюсь сделать проверку строки на цифры с помощью оператора like, но проблема в том, что в строке может быть любое количество символов. Можно ли это осуществить одной строкой с помощью like? if s like "*[0-9]" - так не работает идти от обратного Код: sql 1. ... |
| 10.07.2014, 16:05:41 |
Оператор Like
HandKotидти от обратного Если будут символы "!@#$%.,", не проканает. А как такой вариант? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.07.2014, 20:53:22 |
Оператор Like
Альтаир, А почему не подходит? Код: vbnet 1. ... |
| 10.07.2014, 22:44:28 |
Оператор Like
iMrTidyА почему не подходит? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.07.2014, 00:38:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156277]: |
172ms |
33ms |
| others: | 185ms |
| total: | 422ms |
