vb6 определение папки и переименование папки именем из масссива
Windows XP, на рабочем столе есть папка с рандомными именами каждый раз, при запуске программы необходимо переименовать название этой папки на случайное слово из массива, при условии что прежнее название папки не соответствует хотя бы одному из слов из массива, далее выход. Всё. Не могли бы написать код, думаю что следует начинать с контрольного файла помещенного в папку. ... |
| 12.07.2014, 18:07:49 |
как переименовать папку на vb6? ... |
| 12.07.2014, 21:09:55 |
ильшат190, Код: vbnet 1. ... |
| 12.07.2014, 22:04:17 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. есть путь F:\моя папка\130795 и там два файла. Я вывожу название корневой папки. Потом пытаюсь переименовать но не получается. Без реакции, ручным способом все меняется.Что делать? ... |
| 12.07.2014, 22:48:40 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. почему то функция name внутри условия не работает, почему? ... |
| 13.07.2014, 16:33:02 |
ильшат190, думал-думал, не получилось всё таки name-переименование никак не работает в нужном месте, может как то по другому можно определить название папки по соответствующему файлу в этой папке? ... |
| 13.07.2014, 18:01:48 |
ильшат190, ты понимаешь, чем отличается "c:\привет.txt" от "c:привет.txt"? ... |
| 13.07.2014, 20:37:40 |
Shocker.Proильшат190, ты понимаешь, чем отличается "c:\привет.txt" от "c:привет.txt"? да понимаю, спасибо. Только вот в оригинальном коде эти слеши были, они у меня после обработки исчезли. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. так что дело не в этом. ... |
| 13.07.2014, 21:23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156272]: |
202ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 489ms |
